[BORA / JETTA] TDI - MILLENNIUM .....
Moderator: G0 Karcio
- grzes283
to jest oponka do jazdy, a nie do toczenia sięszczep pisze:jaka to oponka, bo jakoś cienko to wygląda
Nie, w Wulkanie na Osowievwbartus pisze:Grzesiek oponki zakładałeś na Mylnej ??
Mein VW
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fe6433baf848b2ee.html][img]http://images46.fotosik.pl/315/fe6433baf848b2ee.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=233943
215/45 na 9J też jest do toczenia.grzes283 pisze:to jest oponka do jazdy, a nie do toczenia sięWg mnie baja, czysty kompromis i tyle.
grzes283 odetnij tą część od gumowego chodnika przykrywającą podstopnicę, bo chyba nie po to ją kupiłeś żeby ją zakrywać.
Ostatnio zmieniony pn lut 15, 2010 10:04 przez mikew_86, łącznie zmieniany 2 razy.
- grzes283
Tak kolego za 200SEZAM pisze:lampki US poszły ??
To są dywaniki na zimę tylko. Nie odcinałem, żeby nie zniszczyć buciorami zabłoconymimikew_86 pisze:odetnij tą część od gumowego chodnika przykrywającą podstopnicę, bo chyba nie po to ją kupiłeś żeby ją zakrywać.
Co do tego, co napisałeś o felach, to masz 100% rację. Zawsze trzeba isć na jakiś kompromis. Nie można dać się zwariować
Mein VW
- grzes283
Jakiś nowy rodzaj materiału. Niedokońca alcantara, ale delikatnie podobny. Troszeczkę strukturą podobny do polaru, czy coś w ten deseńKuba_VW pisze:Czym masz obitą tą podstufitke?
Co do ori podsufitki, to zapomnij, że dostaniesz szybko. Tylko zostaje ręczna robota
Mein VW
- grzes283
hehe dzięks, myślę że możesz mieć racjędjtomek pisze:na rh będzie malyna
Dzisiaj była przymiarka felg, ale jeszcze bez skręcania na gwincie, więc troszkę wysoko stoi
Dystanse narazie dałem po 25mm od kolegi VWBARTUS
Mein VW
- Frykas
- VWGolf.pl Killer
bedzie malina
ale z tymi halogenami w zderzaku cos bym zrobil.. albo te chromowane ringi pomalowal na czarno i szklo zolte albo w ogole wywalil moze bo jakos mi sie tam gryza z przodu
ale na tych RH jak skrecisz gwinciocha to bedzie laleczka
Mój Borowik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2052734#2052734
[img]http://i131.photobucket.com/albums/p282/ruckus-kamil/PODPISGOLF.jpg[/img]
