[mk4] Prawe lusterko od anglika
Karpik
Post autor: Karpik » sob lut 13, 2010 15:44
Musisz założyć samo lusterko. Trójkąt z anglika nie podejdzie. Zabraknie Ci kąta i nic nie będziesz widział. Poodginaj delikatnie tę zawleczkę na sprężynie i zejdzie. Uwierz mi, że więcej roboty będzie z linkami :chytry:
cylinder
Post autor: cylinder » sob lut 13, 2010 15:57
Karpik pisze:Musisz założyć samo lusterko. Trójkąt z anglika nie podejdzie. Zabraknie Ci kąta i nic nie będziesz widział. Poodginaj delikatnie tę zawleczkę na sprężynie i zejdzie. Uwierz mi, że więcej roboty będzie z linkami :chytry:
dzięki. Poszło, zawleczka ściągnięta.
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt lut 16, 2010 22:57
A co jeżeli mam elektryczne, a kupie manualne? jak rozumiem, mechanizmy są zamienne w obie strony, i idzie to złożyć?
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » śr lut 17, 2010 00:45
Shmatan pisze:A co jeżeli mam elektryczne, a kupie manualne
to latwiej przelozyc ;) kup od angielskiego passka B5, bo jest ich wiecej niz golfow i w passkach zawsze jest elektryczne :D
http://www.allegro.pl/item914574980_lus ... yczne.html
jak za darmo ;)
Karpik
Post autor: Karpik » śr lut 17, 2010 08:27
Jeśli z Passka do golfa to trzeba jeszcze pamiętać o tym:
XenO pisze:Potem juz tylko trzeba wyciągnąć cały przewód przerobić końcówki/wtyczkę bo w angolu są odwrotne całośc znowu poskładać i cieszyc sie z dużego prawego lusterka
lolo_golf pisze:U mnie nie trzeba bylo przerabiac wtyczki
XenO pisze:to moze dlatego że ja zapomniałem dodać że miałem lusterko od passata
Poza tym ciężko jest kupić manualne.
Ostatnio zmieniony śr lut 17, 2010 08:29 przez Karpik, łącznie zmieniany 2 razy.
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr lut 17, 2010 09:30
Tomek gd, dzięki ;) wtyczki sobie dorobie, bo stare lusterko tak czy inaczej idzie na przemiał (połamane zaczepy, porysowany bok) ;) na wiosne rusze z tym, bo teraz nawet za zimno żeby to zakładać... problemem jest tylko to, że nigdzie nie widze wersji z niebieskim szkłem, a nie wiem czy tak łatwo będzie duże prawe niebieskie podgrzewane szkło w polsce dokupić ;)
EDIT: z tego co czytam, to idzie wyciągnąć lusterko z obudową bez demontażu trójkąta z drzwi (a więc i całej tapicerki) - a czy kable w elektrycznym wchodzą na tyle w lusterko, że idzie też odpiąć kostki?
Ostatnio zmieniony śr lut 17, 2010 10:08 przez Shmatan, łącznie zmieniany 2 razy.
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » śr lut 17, 2010 13:05
http://www.allegro.pl/item914689939_wkl ... _nowe.html
latwo ale tanio nie jest ;)
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » śr lut 17, 2010 13:18
Shmatan pisze:z tego co czytam, to idzie wyciągnąć lusterko z obudową bez demontażu trójkąta z drzwi (a więc i całej tapicerki) - a czy kable w elektrycznym wchodzą na tyle w lusterko, że idzie też odpiąć kostki?
Shmatan wtyczka jest pod boczkiem drzwi, więc boczek i tak musisz zdjąć.
Można nie demontować trójkąta. Trzeba powyciągać piny z wtyczki i wyciągnąć kabel z lusterka. Ale dla wygody dobrze też jest zdjąć trójkąt z tweeterem.
Tomek gd pisze:latwo ale tanio nie jest ;)
To nie jest oryginał, a za zamiennik można dać mniej..
Ja płaciłem 35zł/szt.
Brałem tu: http://www.allegro.pl/item922398571_vw_ ... eskie.html
I nie warto brać plastiku montażowego, bo jest z tandetnego plastiku. Lepiej wykorzystać oryginalny np. z lusterka z białym szkłem.
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » śr lut 17, 2010 13:22
a maty grzewcze byly w kaplecie? bo czytam na aukcji i niewidze
[ Dodano: 17 Lut 2010 12:23 ]
Kamel pisze:plastiku montażowego, bo jest z tandetnego plastiku
ja wiem nie zauwazylem roznicy kupilem 4 sztuki (do passata i do golfa) i okolo roku je mam i wszystko dziala
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » śr lut 17, 2010 15:13
Tomek gd pisze:a maty grzewcze byly w kaplecie? bo czytam na aukcji i niewidze
Jak ja brałem (jakoś w kwietniu zeszłego roku) to dostałem komplet szkieł z matami.
Ale w razie co to lepiej się dopytać sprzedającego.
Tomek gd pisze:ja wiem nie zauwazylem roznicy kupilem 4 sztuki (do passata i do golfa) i okolo roku je mam i wszystko dziala
No ja jednak plastiki zostawiłem swoje. Jakoś tak bardziej ufam ori niż tym zamiennikom :-)
Krzyssiek
Post autor: Krzyssiek » śr lut 17, 2010 17:10
Shmatan, ja mam takie szkło uzywane jakbys potrzebował
MóJ GoLFiK
ZAPRASZAM NA ZAKUPY : http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=20870632" onclick="window.open(this.href);return false;
kenzy17
Post autor: kenzy17 » ndz mar 07, 2010 19:28
Prawe lusterko angol od ''paska b5 FL'' podejdzie do mk4 ??
Moje MK IV
viewtopic.php?t=281804" onclick="window.open(this.href);return false;
-1- Połączyła nas Pasja-upiększania naszego codziennego środka poruszania ...
-2- Proste są dla szybkich samochodów - Zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae ...
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » ndz mar 07, 2010 19:36
takie bez wbudowanego kieunkowskazu, tak. Tylko trojkat musisz przelozyc ze swojego lusterka od golfa
kenzy17
Post autor: kenzy17 » ndz mar 07, 2010 19:40
Bez kierunku ,,już wiem wielkie dzięki zaraz telefonuje i nabieram :)) :grin:
Moje MK IV
Wróć do „Style”
