Zagadka - czy mozna odpalić TDI bez grzania świec
baka8
Post autor: baka8 » czw lut 11, 2010 21:15
Witam ,
jak w temacie , dzisiaj odebrałem auto od mechanika, wymieniałem rozrząd , pompę wody itp. chciałem wymienić tez jedną świecę żarową bo przy rannym odpalaniu kopcił i rzucało go nie palił na jeden gar. Okazało się że walnięte były wszystkie cztery świece, no i tu rzecz dziwna , czy według was można odpalić auto bez sprawnych świec żarowych, bo z mojego przykładu wynika że tak.... :goof:
*daniel*
Post autor: *daniel* » czw lut 11, 2010 21:18
jak motor jest w dobrej kondycji to odpalisz bez grzania
moje byłe mk3 GTD SPECIAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81913&postdays=0&postorder=asc&start=480
obecny dupowóż passat b4 kombi na gwincie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261704&postdays=0&postorder=asc&start=90
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » czw lut 11, 2010 21:22
ba, są auta i maszyny które producent nie wyposażył w świece żarowe ani płomieniowe.
ilio
Post autor: ilio » czw lut 11, 2010 21:54
morfeusz86r pisze:ba, są auta i maszyny które producent nie wyposażył w świece żarowe ani płomieniowe.
albo mają na 5 cylindrach tylko 4 świece
Balugass
Post autor: Balugass » czw lut 11, 2010 21:54
otóz to np star 200 :helm: mam patrola i w nim padł przekaźnik od swiec i pali troche telepie zakopci wiec wsio zalezy w jakim stanie silnik a najwazniejsza kompresja
mój były variancik ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214025
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » czw lut 11, 2010 22:31
baka8 pisze:czy według was można odpalić auto bez sprawnych świec żarowych,
W tdiku świece grzeją dopiero poniżej 5stopni ,także cały okres kiedy temp.utrzymuje się powyżej 5 stopni świece praktycznie nie grzeją.A to wszystko dzięki bezpośredniemu wtrysku paliwa .Zupełnie inaczej ma się sprawa z wolnossakami i TD-ekami z posrednim wtryskiem .Tu przy spalonych swiecach ciężko odpalić nawet latem powodem tego jest specyfika wtrysku pośredniego gdzie paliwo wtryskiwane jest najpierw do komory wstepnej w głowicy a dopiero z tamtąd trafia nad tłok
Ostatnio zmieniony czw lut 11, 2010 22:36 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » czw lut 11, 2010 22:36
Moj AVG przy - 18stu palil bez sprawnych swiec :grin:
To_mas
Post autor: To_mas » czw lut 11, 2010 22:41
Mieniu_69 pisze:Moj AVG przy - 18stu palil bez sprawnych swiec :grin:
to lepiej z tym zrób bo rozrusznik ci sie niedługo wysra :P
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » czw lut 11, 2010 22:44
To_mas pisze:
zrobilem, zrobilem, :jezor:
baka8
Post autor: baka8 » czw lut 11, 2010 23:39
kurde mam to autko 3 dni a coraz bardziej mnie zaskakuje, nawet się trochę uspokoiłem bo to oznacza że silnik nie jest w takim najgorszym stanie ( pod względem kompresji) palił przy minusowych temperaturach i to bez większych problemów tylko przez pierwszą minutę przekopcił na biało ale po wymianie świec to powinno być super - zobaczymy jutro rano..to jednak prawda o tych TDI że są nie do zajechania
VW3TDI
Post autor: VW3TDI » pt lut 12, 2010 00:19
Ja byłem przekonany że rano musi sobie zakopcić przynajmniej na chwile dopóki nie wejdzie na obroty
yanosho
TurboDymoMen
TurboDymoMen
Post autor: yanosho » pt lut 12, 2010 01:21
jak np. przy -5 nie odpali na spalonych żarach to już du.. nie silnik
ŁukaszBed
Post autor: ŁukaszBed » pt lut 12, 2010 10:30
w zeszła zimę było tak z raz minus 18, podgrzałem jak zwykle w takie mrozy raz ekstra , zakręciłem 3 razy i zapalił - trząsł się kopcił- ale po chwili było ok. Potem się zorientowałem że mam wszystkie świece out. po wymianie to nawet nie kopci
Jak motor jest ok to nie ma problemu
ŁukaszB
Ubezpieczenia, emerytury, inwestycje
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » pt lut 12, 2010 11:56
wczoraj byla dodatnia temperatura a mi swiece i tak grzały. Dodatnia czyli ok 0,5stopnia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
