w tym również ukręcona półoś i ślizgające się sprzęgło 228mm. elastyczność na poziomie 4,4s i czas od 0-100km/h poniżej 7smarcinas1983 pisze:. Każdy tu się chwali a wyników jak wyników nie ma... jedynie ślizgające się sprzęgła
Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
arwam
arwam
jeśli już od niskich obrotów byś podlał paliwkiem i dał sporo boostu to na pewno takt0mal pisze:z takim turbem jak twoje jestem niemal pewny, że podpory by poleciały
Michaś_1977, co do robienia potworka bo bierz 1Y wkładaj wał od 1,6TD/D i wtedy już będzie ciekawie. głowicę zostaw od 1.9 wtedy masz drogę otwartą pod ciśnienia doładowania 2,0bara lub wieksze.
hehe żartujesz ?1y zwykly diesel 1.9 z walem od 1.6td czy to będzie odpalać? inny skok tłoka prawda... dużo mniejszyarwam pisze:Michaś_1977, co do robienia potworka bo bierz 1Y wkładaj wał od 1,6TD/D i wtedy już będzie ciekawie. głowicę zostaw od 1.9 wtedy masz drogę otwartą pod ciśnienia doładowania 2,0bara lub wieksze.
przecież wiecej wciśniesz powietrza do komory spalania ale tlok mniej je będzie sprężal i pewnie wyjdzie na to samo. po co to robić???
Ostatnio zmieniony śr lut 10, 2010 12:34 przez JABcok20, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
arwam
JABcok20 pisze:inny skok tłoka prawda... dużo mniejszy
widać że jeszcze długa droga przed tobą
odpalanie biędzie troszkę gorsze niż przy onrmalnym silniku w bdb stanie ale obciązenie układu korbowo-tłokowego będzie znacznie mniejsze.
dzięki temu będzie można uzyskać znacznie lepsze parametry.
tylko do takiego silnika to raczej wtedy jakieś duże turbo na WG i pompa minimum 11mm żeby to odpowiednio odpalało i żeby turbo za długo nie wstawało.
ale wtedy powinno już turbo dosłownie dęba stawiać na naszej czuprynie.
możne też się pokusić o małe urządzenie które będzie wspomagało w stawianiu turbiny do pionu przed startem wtedy już będziemu mieli pełne parametry do dyspozycji.
ja mam pomysł na dwa takie systemu.
nodobra ale to będzie więcej paliło pewnie przy spokojnej jeździe.
arwam, to tylko Twoja teoria czy gdzies wyczytałes o takim projekcie?
no własnie będziesz jechal spokojnie bez ciśnienia to dawka paliwa będzie za mała na taką ilośc powietrza i niższą kompresję. Nie wiem czy to ma sens coś takiego modzić , chyba że tylko na butowanie i frajde z jazdy. Do jazdy cywilnej raczej ktos musiałby sprawdzic jak to sie spisuje
Ostatnio zmieniony śr lut 10, 2010 13:02 przez JABcok20, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Wykluczone!!!arwam pisze:Michaś_1977, co do robienia potworka bo bierz 1Y wkładaj wał od 1,6TD/D i wtedy już będzie ciekawie
Powiedziałem sobie,że tylko i wyłącznie silnik montowany przez fabrykę będzie siedział pod maską mojego pierdzikółka i tylko to mi da satysfakcję jak uda mi się z niego dużo wycisnąć.
Wyobraź sobie taką sytuację-objeżdżasz łysego karka w BMW,później kark pyta co masz pod maską,Ty odpowiadasz,że np. 2,5TDI-zero satysfakcji...natomiast jak odpowiesz,że siedzi mizerna seria 1,6TD,to łysy kark robi oczy jak 5zł stare i odchodzi ze spuszczoną glacą
arwam, sztuką jest zrobić coś z...prawie niczego.
Nie chce iść na łatwiznę poprzez wsadzenie większej jednostki...to tak,jak oszukiwanie samego siebie...
Czyli coś na kształt systemu hyperbar, jak w czołgacharwam pisze:małe urządzenie które będzie wspomagało w stawianiu turbiny do pionu przed startem
arwam
to fakt ale 1.6TD poza dynamiką w górnych obrotach nie ma wiele zalet a już trwałość głowic na pewno nie jest zaletą w tych silnikachMichaś_1977 pisze:arwam, sztuką jest zrobić coś z...prawie niczego.
mi chodziło głównie o to że w 1.9 masz większe kanały dolotowe.
a do 1.9 wkładając wał od 1.6 otrzymujemy silnik 1,7l.
dodatkowo można na głowicę od 1.9 założyć ori dekiel od 1.6 i tylko nie liczni wtedy rozróżnią te silniki.
jeśli chcesz iść tą drogą to czekają Cię duże wydatki.
Ja też wrócę do 1.6 ale już bogatszy w wiedzę i doświadczenie ale będzie to już jako drugie auto.
na codzień zostawię sobie 1.9 chyba ze skrzynią 6b.
żeby dużo wycisnąć to już nie liczymy polerki i tym podobnych modów ale trzeba jeszcze liczyć podpory wału i frezowanie osadzeń na panweki w korbowodach i bloku żeby nie obracało ich i silnik żeby się zbyt szybko nie zużywał.
dodatkowo trzeba by było silnik zaopatrzyć w duże WG żeby nie oberwało wału.
myślę że na T3 mozna dobić w okolice 160KM co już w budzie MK2 i krótkiej skrzyni, przy dynamice 1.6TD uczyni z niego narawdę groźnego przeciwnika.
i właśnie dlatego Ci zaproponowałem skorupę od 1,9 bo ma mocniejsze podpory wału.
jeszcze lepszy efekt byś uzyskał na wale od 1,5D wtdy miałbyś pojemność 1,6l ale wtedy to ja już bym z Tobą w zawody nie stawał bo byłby to z góry przegrany pościg za Twoją maszyną.
jeśli byś założył korbowody i tłoki z AAZ to byłby to naprawdę mocny silnik tylko wtedy by trzeba było uważać żeby nie przekroczyć około 350Nm ale za to moc mozna by było pociągnąć wysoko w górne obroty i dzieki temu miałbyś dużą moc.
nie zrywał by tak chętni trakcji jak mój ale za to by przy odpowiednim operowaniu skrzynią biegów jechał naprawdę szybko.
arwam
t0mal,
pod obciążeniem bo to nie działało
chodzi o podanie gazu i iskry elektrycznej tuż przed turbiną.
wtedy przy 3000rpm na luzie po uruchomieniu tego urządzenia turbina wstaje jak silnik odrzutowy bo to by było oparte na podobnej zasadzie, a drugi system to bardzo znaczne zmniejszenie ciśnienia wewnątrz pompy na skutek czego kąt wtrysku by był opóźniony co już też by znacząco przyspieszało wstawanie turbiny.
W tym systemie o którym piszę diesel nie odpali, jak nie podasz mu sprężonego powietrza, ale to już czysta abstrakcja.
Pod blok można przykręcić specjalnie przygotowaną stalową płytę, która będzie wzmacniać podpory, nawet można coś takiego dostać do hondy, z tym że jest to odlew, razem z podporami.
Co do panewek to myślę że raczej trzebaby zwiększyć wydajność układu smarowania, bo jak wał zaprze się o panewkę to nic jej nie pomoże.
Jest natomiast jeden poważny problem, a mianowicie tłoki - podejżewam, że seryjne mogą puchnąć, a jak tak zrobią to na nic się zda wzmacnianie dołu silnika, tłok stanie i korba wyskoczy z silnika.
powieds o tym coś jeszcze? mam 1.5 d na czesci , panewki podejda od 1.6td czy dawać nowe, czym to sie będzie różnić? jakie efekty?arwam pisze:jeszcze lepszy efekt byś uzyskał na wale od 1,5D wtdy miałbyś pojemność 1,6l ale wtedy to ja już bym z Tobą w zawody nie stawał bo byłby to z góry przegrany pościg za Twoją maszyną.
Ostatnio zmieniony śr lut 10, 2010 17:27 przez JABcok20, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
dlatego nigdy nie powinno się odrazu iść na całość tylko stopniowo zwiększać moc.t0mal pisze:Jest natomiast jeden poważny problem, a mianowicie tłoki - podejżewam, że seryjne mogą puchnąć, a jak tak zrobią to na nic się zda wzmacnianie dołu silnika, tłok stanie i korba wyskoczy z silnika.
JABcok20 pisze:panewki podejda od 1.6td czy dawać nowe, czym to sie będzie różnić? jakie efekty?
panewki podejdą.
a jak założysz to będziesz widział.
tylko czasem zębów nie łyknij jak wciśniesz pedał gazu do spodu.
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
