AJM - co zmienic zeby zmienic moc do okolo 160 km?
rav_tdi
Post autor: rav_tdi » sob lut 06, 2010 13:07
ZULUS 28 pisze:kolega ma pd a nie vp żeby zmieniał wtryski
- zgadza sie i te co ma stykną mu na tą moc, której oczekuje, jeżeli mierzy wyzesz, to musi mieć pompki AL, czyli te od ASZ/ARL
Czyli właściwie rob555 mu już napisał co trzeba :bajer:
A co do sprzęgła, to powinno mu styknać na 150ps (bynajmniej na jakiś czas), no chyba, ze już nie domaga, wówczas jednomas + g60/vr6 :satan:, jak skrzynia 5, jak 6 to kpl. sharan!! :cool:
Ale to są dalesze koszta, które na pewno prędzej czy później będzie trzeba ponieść
Ostatnio zmieniony sob lut 06, 2010 13:11 przez rav_tdi, łącznie zmieniany 1 raz.
SCIROCCO 4 EVER D BEST!!
K@mil_mk3
Post autor: K@mil_mk3 » sob lut 06, 2010 14:14
wiem wiem ze ma vp ale chodzilo mi wlasnie o wtyski tak jak napisal rav_tdi,
rav_tdi pisze: to musi mieć pompki AL, czyli te od ASZ/ARL
"Miałem kiedyś ja malucha lecz przesiadlem z niego sie... teraz Golfiem 3 śmigam"
misiowaty
Post autor: misiowaty » sob lut 06, 2010 16:39
pompek wiekszych nie planuje chyba ze mi te padna to wtedy wloze wieksze, sprzeglo przeglo sie nie slizga wiec jeszcze z 20Nm pewnie wytrzyma. :grin:
było 122/311 było 142/354 jest 170/380
sprzedam turbo z mk4 ajm
jozko
Post autor: jozko » wt lut 09, 2010 22:52
mam bore 115 ajm - raczej mialem bo zatarlem silnik po zgubieniu miski :)
AJM + turbo ARL + FMIC - 175KM 360NM
[b]był Vw Passat Variant B3 1.8 GT
był Vw Passat Variant B4 2.0 Highland
był Vw Passat Variant B4 2.8 Vr6
jest Vw Bora sedan 1.9 Tdi
[/b]
misiowaty
Post autor: misiowaty » wt lut 09, 2010 23:32
jozko pisze:mam bore 115 ajm - raczej mialem bo zatarlem silnik po zgubieniu miski
miales to na orginalnych pompkach i na jakim doladowaniu. Jakie spalanie miales
jozko
Post autor: jozko » śr lut 10, 2010 09:50
pompki seryjne - doladowanie w peak 1,6-1,7 spalanie od 5,5-9
[/b]
trzeci5
Post autor: trzeci5 » pt lut 12, 2010 16:32
Ja uwazam ze do osiągnięcia mocy w granicach150-160 KM wymiana turbiny jest niekonieczna.U mniw seryjna turbinka po modach dmucha 1.5bara i jest 152 KM i 350NM ,dodatkowo zmieniłem IC na większy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=374315
darkjustice
Post autor: darkjustice » pt lut 12, 2010 17:14
seryjna GT15 i 1.5b...grubo :bigok:
...a ja palę gume na wstecznym ;]
souler
Post autor: souler » pt lut 12, 2010 19:44
trzeci5 pisze:Ja uwazam ze do osiągnięcia mocy w granicach150-160 KM wymiana turbiny jest niekonieczna.U mniw seryjna turbinka po modach dmucha 1.5bara i jest 152 KM i 350NM ,dodatkowo zmieniłem IC na większy.
tu nie chodzi o mozliwosc osiagniecia mocy na malej turbinie, bo wszystko sie da. po zmianie turbiny na wieksza silnik zlapie oddech i bedzie odpychal sie duzo lepiej przy tej samej mocy, zwlaszcza przy wysokich obrotach.
jaaano
Post autor: jaaano » ndz lut 14, 2010 12:11
I żył będzie o wiele dłużej na większym turbo niż na ori.
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » pn lut 15, 2010 19:35
trzeci5 pisze:dmucha 1.5bara
to dosyć sporo dla turbiny montowanej seryjnie w AJM'ie
jaaano pisze:I żył będzie o wiele dłużej na większym turbo niż na ori.
prawda prawda
:pub:
najlepszy pomysł na okolice 160 ps lub nawet więcej to: większe turbo od ARL'a, chłodniczka oliwy od ARL'a kolejny krok to FMIC i korekta softu. widziałem ostatnio u znajomego tunera wykres na seryjnej sprężarce bez kata dla turbiny, wynik na ori gratach : 160 ps oraz 385 niuta więc i tak się da ale ten AJM był wyjątkowo zdrowy w serii
Ostatnio zmieniony pn lut 15, 2010 19:40 przez PELE, łącznie zmieniany 1 raz.
lapek85
Post autor: lapek85 » pn lut 15, 2010 23:48
co wy tak cienko w tą moc celujecie?... 150-160KM
odkąd mam audi tdika zacząlem modzić, info z róznych źródeł zbierałam, spotkałem się z furami 1.9 tdi o mocach ponad 200KM 400Nm, silniki 2.0 tdi atakują zdrowo ponad 220km a wy golfarze tak cieniutko 150 kucy, odwagi troche, :green_fuck:
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » wt lut 16, 2010 00:25
lapek85, swoją wypowiedz na temat 1,9 TDI kierujesz w stronę silnika AJM ?
modzić tzn co? my piszemy o okolicach 160 ps w silniku AJM, nie piszemy tutaj o wymianie pompek na AL'ki i modach tego silnika pod 200 ps co jest jak najbardziej osiągalne...
Ostatnio zmieniony wt lut 16, 2010 00:27 przez PELE, łącznie zmieniany 1 raz.
lapek85
Post autor: lapek85 » wt lut 16, 2010 09:31
pelton1985 pisze:lapek85, swoją wypowiedz na temat 1,9 TDI kierujesz w stronę silnika AJM ?
tak o AJM, osiagniecie okolic 160KM to delikatne muśnięcie tego silnika, dlatego zachecam do większych zmian, większych mocy, wtedy to jest frajda, ale wiadomo liczą się koszta, które powyżej owych 160KM zaczynają rosnąć lawinowo
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
