Koledzy gdzie znajduję się czujnik temp. zewnętrznej.
golfik26
Post autor: golfik26 » czw lut 04, 2010 14:47
Od dwóch wariuje mi termometr temp. zewnętrznej raz jest dobrze a drugi raz momentalnie pokazuje mi -50 i za chwilę znów wraca do normy, Dodam że zrobiło mi się to po umyciu samochodu na myjni.
Macieja112
LIDER
Post autor: Macieja112 » czw lut 04, 2010 14:53
Witam. Wydaje mi sie ze w lewym rogu przedniego zderzeka.
golfik26
Post autor: golfik26 » czw lut 04, 2010 14:55
OK. Dzięki. Sprawdzę to.
Macieja112
LIDER
Post autor: Macieja112 » czw lut 04, 2010 15:00
za ta mala kratka co jest na dole w zderzaku od strony kierowcy dokladnie
golfik26
Post autor: golfik26 » czw lut 04, 2010 15:05
i to by się zgadzało bo dobrze pod ciśnieniem tam myłem także prawdopodobnie może się coś rozłączyło :)
przemas15
Post autor: przemas15 » czw lut 04, 2010 19:49
Sprawdzic przewód , przedmuchać wtyczkę czujnika , - 50 pokazuje jak jest zwarcie lub się uszkodzi , przerabiałem to u siebie , orginał ok 80 zł :kac: , wsadziłem termistorek za ok 2 zł i śmiga .
