temat o zderzku tu jest na forum i na naszym czym sie rozni tak samo hokej i ogolnie frotn mk3 vs vento
[VW Vento] Lampy tył ,dokładki na błotniki
a jeszcze wiecej na www.vwvento-fans.com i forum
http://www.mapet-TUNING.com
- pawel66600
Ja zauważyłem że się różni ilością tych pionowych żeberek, od venta chyba bardziej wystaje do przodu , i ma inne kratki w zderzaku a tak to wydaja się wg mnie takie same. Ale ktoś wspomniał że od Vento jest trochę szerszy. Więc o ile jest szerszy?
Szaleństwo czy głupota? Po prostu pasja na zawsze. . .
tak kratki sa inne i katy itd..a ile szerszy nikt nei mierzyl chyba
- pawel66600
Agrala http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261686&start=0 zapraszam do lekturki
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 11:08 przez ociu, łącznie zmieniany 1 raz.
- pawel66600
Może wie ktoś ile cm wysokości ma hokej na samym środku ala VR6 do Golfa III ? Bo standardowy ma coś koło 6.5 cm.A i jeszcze jedno dotyczące nawiewu powietrza ponieważ mi nie działa 1 i 3 stopień 2 i 4 działa czym może być to spowodowane?
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 23:49 przez pawel66600, łącznie zmieniany 1 raz.
- szuwar GT TDI
- Mister Logistics
nie bylo!
jak widziales takie zderzaki tzn ze auto po przygodach i ktos zalozyl do vento tanszy i latwodostepny zderzk od mk3
- szuwar GT TDI
- Mister Logistics
- pawel66600
Dzisiaj naprawiałem nawiew w Vento bo nie działały mi prędkości 1 i 3 więc podgiąłem jedną blaszkę a drugą docisnąłem i działa 2,3,4 a 1 dalej nie działa. Tata mi powiedział , że trzeba wyjąć tą blaszkę która jest na wierzchu bo coś tam mu nie wchodzi. Co w takim wypadku mam zrobić? A i jeszcze jedno pytanko , a mianowicie jak wyjąć kratki nawiewu na środkowej konsoli i przy drzwiach pasażera? Pozdro
