skrzynia ggu do golfa 3 afn problem wybierak
kozak
Post autor: kozak » sob sty 30, 2010 19:45
psikuta19 pisze:przy kolach 215/40/r17 4800 rpm 246km/h z wyliczen przy 5000rpm 256km/h
aha, czyli bez rewelacji, myslalem ze 250 bedzie przy 4500. u mnie przy 4300 jest ok 220. wiec nie najgorzej chyba.
psikuta19
Post autor: psikuta19 » sob sty 30, 2010 21:38
kozak pisze:
na liczniku czy rzeczywistej?
kozak
Post autor: kozak » ndz sty 31, 2010 12:05
na liczniku.
psikuta19
Post autor: psikuta19 » ndz sty 31, 2010 13:04
ja na skrzyni cyp na liczniku na r 17 mialem 215km/h
korfanty
Post autor: korfanty » pt lut 05, 2010 18:35
Panowie odnośnie skrzyni GGU - zrobiło się trochę cieplej i postanowiłem sprawdzić skrzynie GGU jaką założyłem na jesieni.
Auto to Golf IV 1.9TDI Variant - opony 195/65R15 - na prostym odcinku autostrady 5b silnik 3.5tys obrotów prędkość 180km/h gaz w podłodze i przejechałem tak po równym z 3-4km i więcej nie wycisnąłem :(
Nie wiem czy to już kres możliwości tej skrzyni czy coś z motorownią (przepływka, jakiś czujnik)
yanosho
TurboDymoMen
TurboDymoMen
Post autor: yanosho » pt lut 05, 2010 19:51
korfanty pisze:coś z motorownią (przepływka, jakiś czujnik)
warto zrobić logi i sprawdzić jak się ma bo coś nie halo
psikuta19
Post autor: psikuta19 » ndz lut 07, 2010 10:35
korfanty pisze:Panowie odnośnie skrzyni GGU - zrobiło się trochę cieplej i postanowiłem sprawdzić skrzynie GGU jaką założyłem na jesieni.
w sumie to masz Alh 90ps to jak by nie patrzeć ggu jest szybsza stawia większe obciążenie silnik może być po prostu za slaby
na ori skrzyni ile leci takie alh?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=82&t=271642
yanosho
TurboDymoMen
TurboDymoMen
Post autor: yanosho » ndz lut 07, 2010 15:16
psikuta19 pisze:na ori skrzyni ile leci takie alh?
nio pewnie jakieś 180 km/h ale 3,5 tyś to troszkę za mało się wkręca silnik na ostatnim biegu aczkolwiek może faktycznie opory powietrza są dla niego zbyt duże
korfanty
Post autor: korfanty » ndz lut 07, 2010 21:21
Na oryginalnej skrzyni nie testowałem go do końca, silnik nie powinien być za słaby bo wtryski 216 założone i pewnie ma teraz ok 120KM.
psikuta19
Post autor: psikuta19 » ndz lut 07, 2010 23:13
korfanty pisze:Na oryginalnej skrzyni nie testowałem go do końca, silnik nie powinien być za słaby bo wtryski 216 założone i pewnie ma teraz ok 120KM.
masz zrobiony programik? samymi wtryskami to chyba 30km nie będzie (mogę się mylić)
ja w sumie swojej ggu jeszcze tak nie testowałem na max ale 180 to spokojnie leci nawet na nie zestrojonym turbo (gt2256v) v max nie próbowałem bo nie mam gdzie dopiero jak się gdzieś dalej wybiorę ale to pewno na wiosnę na strojenie (to się przeleci po "autostradzie ")
pozdrawiam
Deft-on
Post autor: Deft-on » ndz lut 07, 2010 23:29
psikuta19 pisze:
korfanty pisze:Na oryginalnej skrzni nie testowałem go do końca, silnik nie powinien być za słaby bo wtryski 216 założone i pewnie ma teraz ok 120KM.
pozdrawiam
Na samych wtryskach będzie miał ok 120 km w ALH , u mnie było 119,5 zależy jaką kolega miał serie a mógł mieć pod 100 km jak to w zdrowym ALH
Co do prędkości max na serii mój szedł prawie 190 km/h na prostym terenie
psikuta19
Post autor: psikuta19 » ndz lut 07, 2010 23:40
Deft-on pisze:
psikuta19 pisze:
pozdrawiam
nie mowie ze nie
u mnie po założeniu 216 w afn nie poczułem jakiegoś tam wielkiego przyrostu jeśli w ogóle dopiero po programie
pozdrawiam
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » pn lut 08, 2010 23:16
mój mk3 afn z bonusem + ggu 220km/h na starej cyp również 220
yanosho
TurboDymoMen
TurboDymoMen
Post autor: yanosho » pn lut 08, 2010 23:32
morfeusz86r pisze:afn z bonusem + ggu 220km/h
przy jakich obrotach na szafie?
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
