Passat B5 kombi By Falla_x - 145km - 325NM - SPRZEDANY
- Prezes Bogacz
siaralfc,
Zanim zaczniesz, to trzeba odpiąć akumulator, żeby Climatronic'a nie popsuć. Wszystkie czynności trzeba wykonywać z ostrożnością, żeby nie połamać, a przede wszystkim nie porysować plastików.
Poniższy opis tyczy się konsoli 1 DIN.
1. Wyciągnij przyciski od podgrzewania szyby tylnej oraz świateł awaryjnych i innych.
Trzeba śrubokrętem precyzyjnym podważyć zaślepki tych przycisków, żeby wyskoczyły. Następnie małymi kombinerkami lub szczypcami "łapiesz" za przycisk (za to co się trzyma zaślepka) i wyciągasz je. Odpinasz przewody od tych przycisków.
2. Wypnij pozostałe zaślepki.
3. Wypnij ramkę Climatronic'a.
Trzeba podważyć śrubokrętem precyzyjnym ramkę Climatronic'a w 4-ech miejscach, tzn. w każdym rogu, żeby wyskoczyła.
4. Wyjmij Climatronic.
Wykręcasz 4 śruby - torx'y. Wyjmujesz Climatronic. Odpinasz 4 przewody. Ściągnij 2-ie spinki (podkładki) z górnych mocowań Climatronic'a.
5. Wyciągnij radio.
a) Za pomocą kluczy.
b) Jeżeli nie ma kluczy, to od góry może jest dojście do zaczepów. Oczywiście jeżeli nie ma ramki metalowej wokół radia (Wtedy sprawa się komplikuje). Z boku nie ma dojścia.
6. Wyciągnij ramkę konsoli 1 DIN
Odkręcasz 2-ie śruby - torx'y znajdujące się w półeczce. Wyjmujesz konsolę.
Tyle w tym temacie.
5. Wyciągnij radio.
Tyle w tym temacie.
[img]http://images35.fotosik.pl/45/db370d5d5b31d5a3.jpg[/img]
WZNAWIAM SPRZEDAŻ PEŁNE INFO NA PIERWSZEJ STRONIE
Ostatnio zmieniony czw cze 03, 2010 09:16 przez falla_x, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
