[mkII] Problem z odpalaniem diesela:-(
Przez jakis czas mialem problemy z rozruchem zimnego silnika w moim golfie 2 1.6D.W sobote wymienilem wszystkie swiece zarowe.Przy wymianie sciagnalem tylko te metalowe rurki co by mi nie przeszkadzaly w wymianie swiec, nic wiecej nie ruszalem.I wszystko bylo ok ale juz tego samego dnia po ok 4-5 godzinnym postoju mialem problem z odpaleniem
nie chcial zapalic, wydobywla sie z rury wydechowej dym a auto nie chcialo odpalic.Dopiero po jakim czasie zarzynania wreszcie odpalio.Dzisiaj rano bylo to samo.Zajrzalem pod maske i zauwazylem ze jeden z wezykow ktory wychodzi z pompy paliwa (chyba z pompy paliwa nie wiem???do tego dochodzi tez waz od filtra paliwa z drugiej strony) do wtryskiwaczy jest mokry i cale jego otoczenie zalane jest paliwem.Co jest grane i co moze byc przyczyna tego ze sie leje z tego wezyka ???Z wtryskiwaczy nie cieknie.Czy przyczyna moze byc za mocne dokrecenie tych metalowych rurek???Co z tym robic poradzcie???Jest to cos powaznego???Mozna to samemu zrobic czy lepiej udac sie do mechanika???:-(
a czy swiece sa takie same jak tamte
bo slyszalem ze są świece o róznym czasie nagrzewania...
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r3.fodey.com/16ca283f31d0e4e2bb49d6596ec5f09b4.1.gif[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129724]JETTA[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=31624&postdays=0&postorder=asc&start=0]Golf 2[/url]
Aha kiedys kupilem taki srodek do diesela co sie dolewa do paliwa firmy Carplan (Produkuja renowatory lakiru T-Cut).Pisalo na nim ze redukuje dymienie, czysci swiece, wtryskliwacze itp.Dawkowalem go zgosnie z instrukcja.Do kilku tankowan go dolewalem ale pozniej przestalem bo ciezko odpalal i juz go nie leje od dluzszego czasu.Czy powodem moze byc ten srodek????Moze to on zapierdzielil cos nie wiem zasyfil filter, pompe albo cos jeszcze???Aha ale wczwasie dolewania nic mi z wezykow nie cieklo.Stalo sie to dopiero po wymianie swiec.Mialem tez problemy z odpalaniem jak zatankowalem w innym miejsu niz dotychcczas nawet na stacjach tych samych firm.I tak zauwazylem ze dosyc wybredny ten moj silnik co do paliwa wiec juz dosc dlugo tankuje na jednej stacji.
moze filtr paliwa masz juz zasyfialy...albo wtryski zapchane...takie objawy jakby paliwo nie dochodzilo
jak dłuzej kręcisz rozrusznikiem i pompujesz pedałem gazu to tez nie zapala
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 90 gości
