Słabo dmucha ciepłe powietrze
Bladeer1
Post autor: Bladeer1 » śr sty 27, 2010 10:19
Witam bardzo:) Mam mianowicie takie pytanie, Gdy jadę moim golfem silnik rozgrzewa sie po ok. 10km ( w takie mrozy to normalka, czytałem forum) [Nadmuch na przednią szybę zimny stopień pokretła 2] ale Cięzko mu jest ,dobić 90'C długo się utrzymuje ok. 85'C. Następnie gdy przełącze na ciepło i dam pokrętło na 4 temp. silnika spada do zera i leci letnie powietrze. musze dać na zimny nawiew i potem jak się nagrzeje silnik znowu na ciepły i tak w kółko. i Jeszcze jedna dziwna rzecz, Jak mam pokrętło na 4 ciepłe to dmucha tylko z taką mocą jak się ustawi pokrętło 2 zimne. Czy to normalne czy mam coś nieszczelne?
Dodam że nie używam klimy, więc o ile mi się zdaję nagrzewnica nie ma z tym nic wspólnego? załącza się dopiero jak się włączy klime?
Proszę o wyrozumiałość, nie znam sie na autachdlatego piszę tutaj o poradę i wytłumaczenie mojego problemu
Z góry dziękuję
Ostatnio zmieniony śr sty 27, 2010 10:28 przez Bladeer1, łącznie zmieniany 1 raz.
maryjan
Post autor: maryjan » śr sty 27, 2010 10:47
Bladeer1 pisze:więc o ile mi się zdaję nagrzewnica nie ma z tym nic wspólnego? załącza się dopiero jak się włączy klime?
Klima załaczy chłodnicę nie nagrzewnicę.
Bladeer1 pisze:Jeszcze jedna dziwna rzecz, Jak mam pokrętło na 4 ciepłe to dmucha tylko z taką mocą jak się ustawi pokrętło 2 zimne.
A kiedy ostatni raz wymieniałeś filtr pyłkowy (kabinowy)? Przeważnie to on blokuje nawiew w taki jak opisujesz sposób.
Bladeer1 pisze:Następnie gdy przełącze na ciepło i dam pokrętło na 4 temp. silnika spada do zera i leci letnie powietrze
Jest to prawdopodobnie wina termostatu, który nie utrzymuje stałej temperatury cieczy w układzie silnika.
Dobry termostat to wydatek około 50-70PLNów (wahler), filtr to kolejne 30-40PLNów radość z jazdy ciepłym autkiem i dobrze wyregulowaną temperaturą....bezcenna.
Dziki
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr sty 27, 2010 10:52
termostat do wymiany
ps. a klima i tak w (-) temp. ci się nie załączy
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » śr sty 27, 2010 11:08
Dokładnie... Termostat i filtr przeciwpyłkowy kabiny do wymiany...
Hurricane48
Post autor: Hurricane48 » śr sty 27, 2010 12:50
Ja Powiem tak:) Miałem ostatnio taki sam problem Tylko w MK3 TDI
Termostat wymieniony to samo nadal.
Co się okazało pod osłonką silnika jest taki gumowy krzyżak który pękł i ciągłe przez to nie dogrzewał no i pod czujnikiem ciśnienia oleju przez to mi uszczelka wywaliła też od jakiejś rurki od chłodzenia. Nieszczelności równa się spadająca temperatura.
Moja rada sprawdź szczelność układu i czy nie jest zapowietrzony.
Pozdro
Bladeer1
Post autor: Bladeer1 » śr sty 27, 2010 13:27
Najpierw wymienię filtr kabinowy, gdyż nie był wymieniany. Jeśli nie pomoże pojade do mechanika żeby sprawdził termostat. Dzięki za pomoc
maryjan
Post autor: maryjan » śr sty 27, 2010 15:14
Bladeer1 pisze:Najpierw wymienię filtr kabinowy, gdyż nie był wymieniany
Sam filtr pomoże tylko przy nadmuchu a temperatura będzie bez zmian tak samo spadała jak i rosłą ponieważ termostat nie działa poprawnie.
Lub tak jak pisze kolega Hurricane48, masz nieszczelność, choć chyba ubytek płynu raczej byś zauważył...
Dziki
Bladeer1
Post autor: Bladeer1 » śr sty 27, 2010 17:52
Filtr wymieniony :) Działa teraz bez zarzutu temperatura spada ale minimalnie i daje ciepłe powitrze. To był jednak filtr, termostatu nie wymieniam
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr sty 27, 2010 18:02
Bladeer1, z opisu problemu w twoim pierwszym poście wykluczone jest aby winowajcą był sam filtr kabinowy - po prostu zbieg okoliczności, być może chwilowo niedomagał termostat i nie domykał
Hurricane48
Post autor: Hurricane48 » śr sty 27, 2010 19:22
Wiesz co u mnie minimalny wyciek się robił ze praktycznie ubytku nie było widać tylo na uszczelkach było widać
Bladeer1
Post autor: Bladeer1 » śr sty 27, 2010 22:14
Jest poprawa i to bardzo widoczna, ubytku płynu nie zauważyłem wogule, pojeżdżę kilka dni i zobaczę czy jest coś z ni jeszcze nie tak czy już wszystko wporządku. ale teraz gdy mam nadmuch ciepły na 2 to powoli temp. silnika idzie w górę i w aucie idzie odczuć ciepło bo wcześniej to masakra
beliar666
Post autor: beliar666 » pn gru 29, 2014 15:24
Witam, mam problem tego typu że mając załączony nadmuch na przednią szybę i otwarte ciepłe powietrze bardzo słabo dmucha,leci ciepłe powietrze ale prędkość powietrza jest ledwo wyczuwalna ręką, po przełączeniu na zimne wieje jak na Giewoncie.Próby były robione na czwartym biegu wentylatora. Po przestawieniu nadmuch na kabinę i regulacji ciepłe zimne nie ma już takiej różnicy, wieje prawie identycznie czyli mocno
Haki
Post autor: Haki » pn gru 29, 2014 16:48
Koledzy --- REGULAMIN ---- :bajer: przenoszę do działu Wnętrze-nadwozie --- bo problem z nadmuchem powietrza w aucie ni jak się nie ma do działu SILNIKI Diesla
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
