Golf III 1.8 95r, nie rowna praca
monteiro2
Post autor: monteiro2 » sob sty 23, 2010 21:03
Witam,
silnik nie rowno pracuje na biegu jalowym, obroty skacza az prawie silnik gasnie. i cieżko pali nawet na benzynie. Moze czujnik polozenia przepustnicy ?
Ostatnio zmieniony sob sty 23, 2010 21:23 przez monteiro2, łącznie zmieniany 1 raz.
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » sob sty 23, 2010 21:10
podaj kod silnika 1,8 gti?
monteiro2
Post autor: monteiro2 » sob sty 23, 2010 21:15
skad ten kod bo zapomniałem
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » sob sty 23, 2010 21:22
początek nr silnika jest na bloku, na obudowie rozrządu, i na naklejce w bagażniku w mk3 gti miał 2E, ADY, AGG i ABF tylko ze piszesz 1.8 to nie wiem co tam masz bo GTI było tylko 2,0
monteiro2
Post autor: monteiro2 » sob sty 23, 2010 21:22
silnik AAM, 55kw, 1.8 bez gti xD
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » sob sty 23, 2010 21:35
może być dużo przyczyn najpierw trzeba podłączyć pod vag
monteiro2
Post autor: monteiro2 » sob sty 23, 2010 21:38
spoko, a co bys podejrzewwal?
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » sob sty 23, 2010 21:50
czujnik temp, potencjometr, silnik krokowy, nieszczelna podstawa monowtrysku lub coś z podciśnieniami
monteiro2
Post autor: monteiro2 » ndz sty 24, 2010 00:22
dodam ze na gazie i na benzynie tak samo pracuje.
Bbrutus (Burex)
Post autor: Bbrutus (Burex) » ndz sty 24, 2010 01:35
jeson pisze:podaj kod silnika 1,8 gti?
Szkoda ze nie 1.8 VR6 :goof:
>>>>Wolę pchać swojego Volkswagena niż jeździć Oplem<<<<
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz sty 24, 2010 09:31
Bbrutus (Burex) pisze:
trzeba było czytać temat od początku i widze że na forum nie chcesz pomóc tylko przeszkadzasz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sty 24, 2010 09:47
A może masz tylko przebicie na kablach zapłonowych , bądź w kopułce palca , zobacz jak jest ciemno , czy nie skaczą Ci iskierki po kablach do świec
eXtra69
Post autor: eXtra69 » ndz sty 24, 2010 10:16
miś fazi pisze:A może masz tylko przebicie na kablach zapłonowych , bądź w kopułce palca , zobacz jak jest ciemno , czy nie skaczą Ci iskierki po kablach do świec
popieram to samo miałem :) i nierówno chodził ... nowy komplet rozwiazał sprawe
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
