[mk2] zderzak na gładko.. pytania.
kurczakpl
Post autor: kurczakpl » wt sty 19, 2010 19:48
Szpachlować raczej nie ,tylko zeszlifować strukturę i podkład ale uwaga bo po aerozolu może zajść reakcja.
Mój VW
http://kurczakpl.fotosik.pl/albumy/728355-3.html
To_mas
Post autor: To_mas » śr sty 20, 2010 00:54
stevo pisze:Po szpachlowaniu też nie było by widać miejsca po starej tablicy ... :grin:
to jest raczej za duże wgłębienie jak na nadłożenie szpachlą :/// masakra by to było wyprowadzić tez jakoś równo....
stevo
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Post autor: stevo » śr sty 20, 2010 11:55
To znaczy miałem na myśli nałożenie szpachli dopiero po nałożeniu żywicy. Fakt , że jak na szpachlę to miejsce po tablicy jest dużą dziurą do załatania i dużo by nie trzeba aby uzyskać pierwsze efekty pęknięcia szpachli....
Obrazek <-- mkII by Stevo
MAPET
Post autor: MAPET » śr sty 20, 2010 13:12
stevo pisze:To w sumie chyba nie potrzebnie tak się męczyłeś skoro w kolor chcesz dać zderzak, bo i tak będziesz musiał poszpachlować go całego ??? Po szpachlowaniu też nie było by widać miejsca po starej tablicy ... :grin:
co ty za glupoty gadasz?
jakie spzachlowanie calego zderzaka i jak niby by nie bylo widac pol cm wglebienia... poza tym sadze ze chce dac dol w kolor a nie caly to co gladzil...
http://www.mapet-TUNING.com
stevo
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Post autor: stevo » śr sty 20, 2010 16:49
MAPET a czytałeś mój ostatni post?? Jest sprostowanie ...
A mi chodziło o cały zdeś w kolor i akurat się też szpachluje górną część...
Po prostu się nie zrozumieliśmy :grin:
Trochę zamieszałem... :jezor:
MAPET
Post autor: MAPET » śr sty 20, 2010 16:52
watpie by malowal w strukture a pozniej sie pierniczyc w matowienie tego zeby dac w kolor caly
kurczakpl
Post autor: kurczakpl » śr sty 20, 2010 22:03
MAPET pisze:watpie by malowal w strukture a pozniej sie pierniczyc w matowienie tego zeby dac w kolor caly
Tak jak mówisz ,tylko że najpierw lakierujesz zderzak w kolor a potem kładziesz strukturę np do połowy.Robiąć na odwrót musisz podkładować pod lakier.
Mój VW
MAPET
Post autor: MAPET » śr sty 20, 2010 22:38
a w zadnym wypadku moge zrobic jak mi sie podoba bo nie raz malowalem .. co ma wspolnego jedneo z drogim jak masz tam odciecie i to jakby 2 ososbne plaszczyzny
kurczakpl
Post autor: kurczakpl » śr sty 20, 2010 22:46
jak jest przetłoczenie w plastiku to nie ma znaczenia ale jak odcinasz na gładkiej powierzchni to najpierw lakierujesz.Nie pamiętam jak jest w Golfie Mk2 nie lakierowałem takiego ze 10 lat !
Mój VW
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » czw sty 21, 2010 08:18
Tak też raczej będzie. Malowanie strukturą kosztowalo mnie 20zł a nie mialem kasy na lakierowanie elementu w kolor za 250zl. Dla mnie to nie problem to zmatować.
Mam dobrą wiadomość. Dotychczas nie pojawiło się ani jedno pęknięcie na powierzchni. Sceptycy mówili że to popęka tymczasem nic nie pęka. A było już na słońcu w lecie +30 i na mrozie -20 w zimie.
MAPET
Post autor: MAPET » czw sty 21, 2010 09:19
ogolnie nie jestem za zwywica na plastyku bo juz rozne cuda robilem .. peknie ci wtedu jak np dostanie naprezenia sie zukosuje czy przywadzisz... bo wtedy lastyk bedzie pracowal a zywica nie
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » czw sty 21, 2010 19:32
MAPET, oczywiście że tak. Już raz to naprawiałem jak kolega we mnie cofnął :P Nie twierdze że to rozwiązanie idealne i bez wad, twierdzę jednak że nie jest takie złe i nie żałuję że to zrobiłem. Jak już będę miał mieć zderzak na cacy to dam do plastikarza i święty spokój. Pozdrawiam :bigok:
siwulec
Re: [mk2] zderzak na gładko.. pytania.
Post autor: siwulec » śr paź 16, 2013 18:43
Mam pytanie jak wygładzić lub uzupełnić wąski zderzak tak aby nie było śladu po miejscu na tablice
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » śr paź 16, 2013 20:34
Szpachlą i żywicą. Ew. spawanie plastiku.
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
