przecież one są do sprysków montowane...mógł ktoś przykleić do zderzaka, ale już się nie zagłębiajmy:)Krzyssiek pisze:a moze ma zaślepki?
Spryskiwacze reflektorów -PROBLEM
jutro sprawdze czy śmiga czy nie
bo jak kupowałem auto to koleś sam nie wiedział jak sie to włącza
[ Dodano: 22 Gru 2009 20:34 ]
a więc tak.. zatankowałem płynu do full
włączyłem silnik i światła mijania... spryskiwałem szyby nawet przez ok 20s.. i nic... Pociągłem za zaślepkę i wysunął mi się spryskiwacz - więc teoretycznie powinno być ok. Bezpiecznik 33 sprawdziłem i też OK! ...więc co może być przyczyną??
- silveradrien
witam. u siebie mam taki problem ze jeden ze spryskiwaczy wypada mi tzn. górna część spryskiwacza razem z zaslepka , gdy ją wkładam wogóle nie zaskakuje i jest luźna i jak tylko włącze spryskiwacze to wylatuje w kosmos. Jak zablokować tą dysze(górną część spryskiwacza) żeby nie wyskakiwała?
Ostatnio zmieniony pt sty 15, 2010 17:46 przez silveradrien, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój Generation:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=273509
Sprawdź czy pompka działa. Podłącz ją "na krótko".djmatys pisze:Pociągłem za zaślepkę i wysunął mi się spryskiwacz - więc teoretycznie powinno być ok. Bezpiecznik 33 sprawdziłem i też OK! ...więc co może być przyczyną??
Dyszak spryskiwacza powinna zatrzaskiwać się na cylinderku tłoczącym przykręcanym do belki. Może masz uszkodzony cylinderek. Najwygodniej byłoby zdjąć zderzak i sprawdzić jak to wygląda.silveradrien pisze:Jak zablokować tą dysze(górną część spryskiwacza) żeby nie wyskakiwała?
- silveradrien
Powinna a jednak tego nie robi, pewnie cos sie ulamalo na tych mrozach bo ja ja wczesniej wciskałem to słychac bylo takie cykanie więc coś ją blokowało a teraz nic. ogólnie wuważam że ten patent ze spryskami jest za lipnie zrobiony...Dysza spryskiwacza powinna zatrzaskiwać się na cylinderku tłoczącym przykręcanym do belki. Może masz uszkodzony cylinderek. Najwygodniej byłoby zdjąć zderzak i sprawdzić jak to wygląda.
Mój Generation:
Najprawdopodobniej szlag trafił właśnie ten zatrzask. Jak rozbierzesz to zobaczysz czy może jakimś cudem został ten kawałek i da się go skleić. Jeśli nie to raczej czeka Cię kupno całego cylinderka tłoczącego.silveradrien pisze:Powinna a jednak tego nie robi, pewnie cos sie ulamalo na tych mrozach bo ja ja wczesniej wciskałem to słychac bylo takie cykanie więc coś ją blokowało a teraz nic. ogólnie wuważam że ten patent ze spryskami jest za lipnie zrobiony...
Odświeżam tematKamel pisze:Sprawdź czy pompka działa. Podłącz ją "na krótko".
ALE... dalej nie włączają się razem ze spryskami szyby
Ktoś podpowie co może być przyczyną ?? Może przekaźnik padł ? Tylko który jest za to odpowiedzialny??
- Zico63b
Wszystko u Kolegi "gra i bucy" czyli jest w porządku, to jeden z zamienników 378: np. taki post
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2372191
- Progresywny
- Lubie to!
Rozumiem, że mam pociągnąć ręcznie do góry tak jak się wysuwają na tym filmie:
... re=related
i później w takiej pozycji ściągnąć zaślepki ?
Będzie widać jakieś uchwyty jak to jest zaczepione?
Czy można w ogóle ręcznie to wysuwać na siłę? Bo próbowałem i idzie bardzo opornie.
I jak to później założyć z powrotem?
... re=related
Ostatnio zmieniony wt cze 15, 2010 20:33 przez Jaaro, łącznie zmieniany 1 raz.
WKS Śląsk Wrocław
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
