Jaką inną skrzynie do vr6
Borys, wielkei dzięki za konkretne info, teraz musze wyszukac gdzies skrzynke taka z jakiegos pewnego tematu, zeby dwa razy nie zmieniac:) ogolnie juz byłem zdecydowany załorzyc ori ale tak mnie natchnąłes ze chyba poszukam tec z v5, silnik i tak potem pojdzie do scirocco wiec powinno to jakos jechac:) a na v-maxie wielkim mi bardzo nie zalerzy, starczy mi nawet to 200, zby tylko 2 sie zapalała w momencie:) pozdro i jeszcze raz wielkei dzięki
Dej mu Sywek!! EE ni ma czym...
Tjunink musi byc!!!!
aaaale urwał!!!! musialo cos byc!!
skrzynka
ja mam zakupiona od mk4 badz bora v5 5 biegow FBK kod skrzyni. wszytsko prawie pasuje z lekka przerobka ale kolega ma taka zalozona i lata pieknie
Moja golfina Vr
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=241868&postdays=0&postorder=asc&start=0
tomek264 pisze:a co dokładnie za przerobka??
Trzeba zmienić flansze na 100 bo przy skrzyni od v5 są 110 i tu sie pojawia problem bo flansze od vr6 nie pasują trzeba szukać od skrzyni CDA silnik ABF lub od jakiegoś TDI ASD ,lub kombinować z przgubami jak wolisz ,i linki do biegów są inne lepiej założyć od MK4 biegi będą chodzić jak w zegarku
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
skrzynie sie naprawiadarekczoli pisze:Też mam problem ze skrzynią,bo nie chce wchodzić pierwszy bieg.Więc jesli nie uda się tego naprawić muszę szukać drugiej skrzyni i tu moje pytanie-czy ktoś wie jakie oznaczenie skrzyni biegów do silnika AAA ??? Chcę znależć skrzynie jeszcze przed demontażem starej....
CDM chyba
Dzięki za odp.Jak będzię wyjęta to wtedy można ją zobaczyć.Generalnie znalazłem skrzynie od Passataa ja potrzebuje do Golfa. Prawdopodobnie wystarczy przemienic wybierak i będzie git.A czy ktoś miał taki problem że nie wchodziła jedynka i ja naprawił?????Dj Darecki pisze:skrzynie sie naprawiadarekczoli pisze:Też mam problem ze skrzynią,bo nie chce wchodzić pierwszy bieg.Więc jesli nie uda się tego naprawić muszę szukać drugiej skrzyni i tu moje pytanie-czy ktoś wie jakie oznaczenie skrzyni biegów do silnika AAA ??? Chcę znależć skrzynie jeszcze przed demontażem starej....W używce ceny są kosmiczne i nie wiesz co trafisz . A naprawa twojej może być znacznie tańsza .
CDM chyba
Czoli
ja tak miałem ze jedynka nie wchodziła wcale, rozebrałęm skrzynie i okazalo sie ze zablokowana była przesówka, i dp tego pękniety synchronizator, naprawilem bo miałem na czesci dwie skrzynie to było w czym wybierac:) chodzi do dzis:)
czy tą drugą skrzynie też miałeś od vr6 z której wziołeś częsci,czy inną????sadzyk pisze:ja tak miałem ze jedynka nie wchodziła wcale, rozebrałęm skrzynie i okazalo sie ze zablokowana była przesówka, i dp tego pękniety synchronizator, naprawilem bo miałem na czesci dwie skrzynie to było w czym wybierac:) chodzi do dzis:)
Czoli
- Borys
- Auto: VR6T
czesci dostepne z ASO lub innej skrzyni niektor czesci sa zamiennedarekczoli pisze:czy tą drugą skrzynie też miałeś od vr6 z której wziołeś częsci,czy inną????sadzyk pisze:ja tak miałem ze jedynka nie wchodziła wcale, rozebrałęm skrzynie i okazalo sie ze zablokowana była przesówka, i dp tego pękniety synchronizator, naprawilem bo miałem na czesci dwie skrzynie to było w czym wybierac:) chodzi do dzis:)
Skrzynie wyjąłem i rozebrałem,problem był taki że stanęła przesuwka i poleciały 4 łożyska na wałkach.Przesuwkę przeszlifowałem i teraz ślizga się dobrze, lecz pozostało jeszcze tylko znalezienie dobrych-nowych łożysk.całkowity kosz naprawy wyniesie maksymalnie w granicach 700zł.,a używka na Allegro stoi w okolicach 1000zł.Sądzę że naprawiona polata dłużej niż kupiona używka....pozdrawiam
Czoli
