Jesli kupowałeś diodę na 12V to znaczy ze ma juz opornik w soczewce i nie musisz sie o nic obawiać. Gdyby to była dioda bez opornika to od razu by poszła z dymem, ponieważ złącze półprzewodnikowe diody ma prawie zerowy opór po podłączeniu napięcia.flavio1976 pisze:wlutowałem diodę 12v w miejsce żarówki i na razie podświetla włącznik idealnie,ale czy bez opornika długo pociągnie?czy za szybko się nie spali?jak na razie hula bez problemu.
Mk3 JAK zmienić kolor podświetlnie włacznika świateł
- achamerski
LEDy do każdego auta/ŚWIATŁA DZIENNE/indywidualne projekty/RABATY dla forumowiczów.
Zapraszam do mojego wątku w dziale GIEŁDA
flavio1976
- achamerski
Jesli masz rezystor co najmniej 560 Omów i połączyłeś go szeregowo z diodą to nie ma mozliwości zeby się cos spaliło. To jest najprosztszy sposób zasilania diod LED stosowany w każym urządzeniu. Chyba ze masz zakupioną tanią diodę z allegro po 20-30groszy, która najczęsciej pochodzi z odpadów poprodukcyjnych. W takim przypadku wszystko jest mozliwe.Baran12 pisze:Mam pytanie panowie czemu dioda mi sie pali z rezystorem po sekundzie a bez swieci z 3 sekundy i az sie zolta robi i dym z niej leci kombinowalem na wszystkie sposoby i tak mi nic nie wychodzi a mam problem z ta 5mm
Witam mam pytanie do rydza i innych. Jeśli każdy element podświetliliście diodą to jak je tam wcisnęliście? Czy ten badziewny plastik (światłowód) zostawiliście? Najlepszym rozwiązaniem byłoby wyrzucić w środku te plastiki i nawet ten zatrzask. Dzisiaj wykombinuję powciskać diody 3mm i jeden kabelek wyprowadzić na zew. i podpiąć go pod to wejście gdzie stara żarówka wchodziła. w moim zamierzeniu będzie kolor czerwony i powiem szczerze, że mam jedną obudowę z wyczyszczoną zieloną farbką ( i trochę czarnej też zeszło
), a drugą nieruszaną i efekt jest lepszy w tej wersji z wyczyszczoną zieloną farbką, bo mocniej świeci, a w oryginalnej obudowie niestety nawet diody 5mm ledwo co widać. Maci może jakieś foty swoich osiągnięć w tym temacie? Proszę o jakieś wskazówki i porady za co z góry dziękuję. pozdrawiam.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/332692.html][img]http://images.spritmonitor.de/332692_1.png[/img][/url][b]LPG[/b]
Sharku83, ja używam diód super flux spiłowanych na maxa, żeby zmieścił się w obudowie a symbolach. Robiłem z plastikiem (diody na plastiku) ale także zupełnie bez niego i diody bezpośrednio na symbolu.
Pierwsza metoda fajniej wychodzi, bo dioda bardziej się rozprasza (światło oczywiście)
W tej chwili nie mam czasu na testy, ale teoretycznie na diodach SMD można zrobić to jeszcze szybciej, bo nie trzeba nic piłować.
Przy diodach Super Flux nie usuwałem wcale zielonej farby.
Witam mam pytanie odnosnie podswietlenia przelacznika. Podswietla mi sie tylko pokretlo a nie podswietlaja sie symbole ani pokretlo od wysokosci i regulacji. Moje pytanie brzmi czy wystarczy wymienic ta jedna zaroweczke i czy trzeba rozbierac wlacznik tak jak w poradzie i jeszcze jedno czy ona jest tez wltowywana czy jakos mocowana. Za odp z gory wielkie dzieki. PozdraVWiam
- przemek130
Ta żarówka jest wykręcana. Trzeba zdjąć obudowę włącznika
Ostatnio zmieniony wt gru 15, 2009 23:19 przez przemek130, łącznie zmieniany 1 raz.
zielona farba
może nie doczytałem, ale chyba nikt nie napisał czym zmyć tą zieloną farbę
? Już raz próbowałem i myślałem, ze to zielone to taka folia i chciałem zdrapać, no ale nie polecam bo plastik jest tam miękki i się dziura może zrobić, potem rozpuszczalnikiem spróbowałem i wszystko ładnie zeszło,zielone,białe i czarne
. Na szczęście to był przełącznik na próbę
. wiec czym tą farbę zmyć???
RYDZU ja w swoim nic nie zmywałem zmywaczem tyle że wsadzona jest mocna niebieska dioda i świeci wszystko ładnie na niebieskoRydzu pisze:Zmywacz do paznokci bez acetonu + woda w proporcjach 50/50.
Delikatnie i powoli.
moja bestia :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=318356
http://www.vwvento-fans.com/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=1
