mam takie pytanie ,jako ,że auto jest z 1988r i ma starą instalacje ,a wiązka od Digifanta jest "nowa" to mam problem czy da się to jakoś poskładać do kupy??
Wiem że zmiana skrzynki na nową nic nie da bo reszta elektryki w aucie jest starego typu.
Czy możecie coś doradzić jak to ogarnąć??
Stara instalacja w aucie + nowa z DIGIFANT II
- Borys
- Auto: VR6T
Re: Stara instalacja w aucie + nowa z DIGIFANT II
róznica w skrzynkach to zadna przeszkoda, idzie podłaczyc to bez problemuCZIKOS pisze:Witam
- CZIKOS
Więc czy mógłby ktoś rzucić na to okiem i wytłumaczyć mi jak to podłączyć?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d44 ... 2af27.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4db ... 3ca8d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7f3 ... c870b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/99e ... 76fd4.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d66 ... 31de3.html
A tu tył skrzynki
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/de3 ... fcf10.html
I przekaźniki które miałem w skrzynce
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c93 ... a49c8.html
Oprócz tych były jeszcze dwa lub trzy (nie pamiętam) przekaźniki na wiązce
A tu tył skrzynki
Ostatnio zmieniony pn sty 04, 2010 15:15 przez CZIKOS, łącznie zmieniany 2 razy.
- Borys
- Auto: VR6T
na co tyle kabli pchacCZIKOS pisze:Więc czy mógłby ktoś rzucić na to okiem i wytłumaczyć mi jak to podłączyć?
A tu tył skrzynki
- CZIKOS
Borys dałoby się jakoś to przez neta wytłumaczyć??:D
A tak wogole to nie wspomniałem bo to jest swap z GX na PL + do tego Digi II z PF
[ Dodano: 04 Sty 2010 19:43 ]
Czerwono biały - G1/08 Heated Oxygen Sensor Power
Czerwono żółty - Z1 Injector Power
Czerwono zielony - F/05 Digifant ECU Pin 1, Thermotime Switch (CIS-E)
Czarno żółty - G1/10 Digifant/Digijet ECU Power, Injector Power (1989 only), ISV Power (G60 only)
Czerwono czarny - G1/12 Ignition Coil Pin 1 (all Mk2, most others '90 only), ECU tach signal (all 91+ except Mk2)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c9a ... e480e.html
Ostatnio zmieniony pn sty 04, 2010 20:44 przez CZIKOS, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
