ABF
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Much77
ABF
Post autor: Much77 » pn gru 28, 2009 21:12
mam taki problem
silnik ABF
jak zimny zupelnie nic sie nie dzieje natomiast jak zlapie temperature zaczyna kulec na wolnych obrotach i nieraz gasnie
wyzsze obroty ok,zreszta poza tymi objawami wszystko ok
podpiolem pod vaga i pokazalo takie cos
po wymianie czujnika w puszce filtra powietrza i wykasowaniu bledy sie juz nie pokazaly
ale objawy nie ustapily
co tez go moze bolec?
chodzi tylko na benzynie,zero gazu,odpala od strzala nawet w silne mrozy
jak sie zagrzeje kuleje
Co to za golf tak wsciekle szoł?????
mkII edition one ABF significant addiction
viewtopic.php?f=160&t=181274" onclick="window.open(this.href);return false;
bugalon
Post autor: bugalon » pn gru 28, 2009 23:28
Sprawdzcie bloki od sondy lambda. Może stanęła i nie oscyluje.
Bugalon
vwCharlie
Post autor: vwCharlie » wt gru 29, 2009 02:33
čest,nevím jestli ti to pomůže,musíš si to kdyžtak přeložit :)
Vag Info System píše:
00515 - hallův snímač polohy klikového hřídele
00524 - čidlo klepání (G61) - malý signál,je buď špatné nebo přerušené vedení. Projevuje se velkou spotřebou a nízkým výkonem
00525 - lambda sonda - příliš malý signál,špatná lambda nebo přerušené vedení
Podíval bych se při nastartovaném motoru do akčních členů a na jednotlivých kanálech bych si našel lambda sondu a sledoval její napětí za chodu motoru.
Wróć do „16V”
