Jak podłączyć wskaźnik doładowania turbo?
wiec jak w temacie dostalem w komplecie do wskaźnika trójnik i niewiem w ktory wężyk mam sie wpiąć ? najlepiej jakby ktos mi wkleił zdjęcie silnika i wężyka.
Przeczytałem kilka innych postów i tam są kombinacje np. wywiercić dziure w rurze od ic zamontować wentyl od roweru itd. a mi chodzi który wężyk wciać sie zeby za duzo nie kombinować. SILNIK moj to AJM
viewtopic.php?f=89&t=241036 MOJ DUPVWóZ
SPRZEDAM ALU SANTA MONICA ORYGINAŁ WIECEJ PW
WIOSNA 2011
PIERWSZY NA POMORZU i PRAWDOPODOBNIE w PL MK IV 2.0 TDI 8V
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
- Adamm
fasd, jakbys doczytal to bys siue dowiedzial ze musisz sie wwiercic w kolektor lub ktoras rure bo to turbo nie jest cisnieniem sterowane i nie ma takiego wezyka w ktory moglbys sie wpiac
Adamm pisze:fasd, jakbys doczytal to bys siue dowiedzial ze musisz sie wwiercic w kolektor lub ktoras rure bo to turbo nie jest cisnieniem sterowane i nie ma takiego wezyka w ktory moglbys sie wpiac
Faktycznie nic takiego nie wpadło mi w oko
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
jednak bede w plastik wchodził bo na wiosne bede robic fmic i tam bedzie rura nierdzewna a wtedy bedzie zrobione odpowiednie wyjscie pod czujniklolo_golf pisze:Musisz wiercic. Polecam w EGR. Najmniej inwazyjne miejsce. W kolektorze troche szkoda wedlug mnie a w plastiku wiercic to troche lipton.
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
- Adamm
lolo_golf, to zalezy jaki kolektor jest
np te od AWXa sa idealne bo maja wyjscia gwintowane, wystarczy przewiercic wiuertlem i wkrecic odpowietrznik i podlaczenie gotowe
z rana jade po takie cudo do gaziarzy
nazywa sie to dysza kalibrująca
jest ładny gwincik i od razu z uszelka
zobaczymy co z tego sie wykombinuje
tylko bedzie trzeba rure wyjac z auta do wiercenia zeby zaden opilek plastiku nie wpadl do srodka :p
Ostatnio zmieniony czw gru 24, 2009 02:23 przez fasd, łącznie zmieniany 1 raz.
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
a moze mi ktos zapodac jakas fotke gdzie w kolektorze znajduje sie to miejsce do wywiercenia?
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
- Fucker
- "KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
Re: Jak podłączyć wskaźnik doładowania turbo?
Pod tym linkiem znajdziesz zdjęcia gdzie ja wywierciłem otwór.
Przy okazji możesz wyczyścić kolektor.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=284717
u mnie wszystko jest seria prócz programu, takze nie sądzeAdamm pisze:fasd, a masz kolektor od AWXa?
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
