Termostat "Meyle" - warte to coś? (miał być Wahler
HMP
Post autor: HMP » wt gru 22, 2009 17:04
Kupiłem termostat z tej aukcji http://www.allegro.pl/show_item.php?item=854093645. Miał być Wahler, przyszedł jakiś "Meyle". Zabawa z odsyłaniem wyniesie mnie więcej niż on jest wart. Zakładał ktoś to do TDI? Czy wymienić na Wahlera?
Ostatnio zmieniony śr gru 23, 2009 20:29 przez HMP, łącznie zmieniany 1 raz.
damian81Z
Post autor: damian81Z » wt gru 22, 2009 21:05
jak juz go masz sprawdz czy sie otwiera w goracej wodzie, 85*C otwaranie termostatu, 105* calkowite otwarcie,skok minimalny zaworu 7mm
Ostatnio zmieniony wt gru 22, 2009 21:07 przez damian81Z, łącznie zmieniany 1 raz.
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
HMP
Post autor: HMP » wt gru 22, 2009 22:05
Wolę wpierw zapytać bo raczej zwróce ten szit, sprzedajacemu rura zmiekla. Tylko szkoda całego zachodu dla tych kilku złotych. A otwierac nie bede, stan nienaruszony.
To jak uzywal ktos?
Zoltar
Post autor: Zoltar » śr gru 23, 2009 18:40
Średnia półka zamienników, najlepiej sprawdza się Vernet, o dziwo producent Francuski ;)
http://www.soft-car.pl
http://www.chiptuning-gdansk.pl
http://www.dpf.gda.pl Usuwanie filtrów DPF Gdańsk
- Chiptuning silników benzynowych oraz diesla
- Hamownia Dynomet
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » śr gru 23, 2009 19:53
Zoltar pisze:najlepiej sprawdza się Vernet
3 nowe pod rząd były niedobre. dopiero po założeniu Wahlera passat trzymał temp jak należy
mariusz75
Post autor: mariusz75 » śr gru 23, 2009 20:16
HMP pisze:To jak uzywal ktos?
założyłem kiedyś gumy wahaczy przednich (wszystkie cztery) do golfa 4 tej firmy. :chytry:
po 20 000 kilometrów wybite totalnie - tylko do wymiany.
dla mnie jakość produktów tej firmy to badziew pod krytyką, nie polecam a nawet odradzam,
Ostatnio zmieniony śr gru 23, 2009 20:17 przez mariusz75, łącznie zmieniany 2 razy.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
silesian_boy
Post autor: silesian_boy » śr gru 23, 2009 20:24
Zalozylem u siebie taki termostat ze dwa miesiace temu, kosztowal niewiele ponad 30 zl no i dziala tak jak ma dzialac czyli wskazowka stoi na srodku. Sprzedaja te czesci w auto partnerze wg mnie calkiem dobra marka tak jak kolega pisze srednia polka, na pewno lepsze niz czesci 4max z IC
Ostatnio zmieniony śr gru 23, 2009 20:25 przez silesian_boy, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://images41.fotosik.pl/144/f7d3c04826739370.jpg[/img]
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr gru 23, 2009 20:39
Meyle to ogólnie średnia pólka ma dobre łozyska czujnik temp kupilem przeklamywal troche 25 zł kupilem niby jakosc org i pupa meyle lepiej pokazywal
Mako
Post autor: Mako » śr gru 23, 2009 20:56
u siebie założyłem vernet, szybciej się nagrzewa , trzyma temp, nie narzekam.
bongo
Post autor: bongo » śr gru 23, 2009 21:15
Link pisze:u siebie założyłem vernet, szybciej się nagrzewa
Co ma termostat do szybszego nagrzewania się?
mariusz75
Post autor: mariusz75 » śr gru 23, 2009 21:44
bongo pisze:Co ma termostat do szybszego nagrzewania się?
bo jak jest uszkodzony to się nie nagrzewa :panna:
Ostatnio zmieniony śr gru 23, 2009 21:45 przez mariusz75, łącznie zmieniany 1 raz.
okolice POZNANIA
bongo
Post autor: bongo » śr gru 23, 2009 21:47
mariusz75 pisze:bo jak jest uszkodzony to się nie nagrzewa :panna:
Naprawdę?W życiu bym na to nie wpadł :blush:
Napiszę jeszcze raz:
Paniał?
Każdy sprawny termostat się zachowuje tak samo,nie puszcza dużego obiegu zanim nie załapie odpowiedniej temperatury,czyż nie?
Ostatnio zmieniony śr gru 23, 2009 21:48 przez bongo, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzyssiek
Post autor: Krzyssiek » śr gru 23, 2009 21:49
Jak już tak rozprawiacie to są też termostaty otwierające sie na 82'
MóJ GoLFiK
ZAPRASZAM NA ZAKUPY : http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=20870632" onclick="window.open(this.href);return false;
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » śr gru 23, 2009 22:47
Krzyssiek pisze:Jak już tak rozprawiacie to są też termostaty otwierające sie na 82'
a pełne otwarcie przy ilu on ma?
