[GOLF MK3] TD Avenue by ernest
Moderator: G0 Karcio
dobra biała miotła z trójaka jest!!
elegancko leży koło wypas..oby tak dalej z modami
moje byłe mk3 GTD SPECIAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81913&postdays=0&postorder=asc&start=480
obecny dupowóż passat b4 kombi na gwincie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261704&postdays=0&postorder=asc&start=90
- michael3
Mistrz! zostaw to kolo
ale kolorek lekko zmień;) ale różowe zostaw;) dobra bania z tym podkładem...
biały kolor robi robote;) spasiło by mu też jakieś wpadnięte pełne koło w kolorze białym
pozdro
Byłe MK2 -->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188110&postdays=0&postorder=asc&start=0
Vento AAZ+
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4195074#4195074/][img]http://img688.imageshack.us/img688/7876/podpisp.jpg[/img][/url]
Vento AAZ+
- ernest_b3
_Chudy_, co do montażu to pozwolę sobie przytoczyć to co mi kiedyś vwosiu pisał na PW:
co do bagażnika jesli bedziesz montowal jakiekolwiek belki zrob to z glową i przypomnij sobie to co teraz napisze jak masz rowny dach to by miec dalej rowny trzeba belki lekko skrecic ja skręcilem dosc mocno i dach sie pofalowal przy rynienkach wygląda to strasznie jak fale dunaju
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2215317#2215317
Polerowanie felg - gg 2884231
- vwosiu
no i gitara podrzuc foty od razu i nie za mocno jak juz pisalemernest_b3 pisze:spokojnie vwosiu kolega krzywy będzie asystował przy montażu i przy okazji kosz przymierzymy
_Chudy_, przy montażu samych belek na dach nie ale skutki sa dosc mocne mianowicie ja przelatalem z belkami koszem i owiewką caly sezon skręcone byly dobrze po sciągnieciu mam załamania na dachu w miejscach gdzie belki przylegały takie OT ernest_b3,_Chudy_ pisze:A to są jakieś problemy przy montażu tego baga??
- ernest_b3
dzisiaj miały miejsce tuningi u krzywego, mróz paskudny ale daliśmy radę
thule założone na dach, pożyczony kosz i c2, dzięki krzywy
Ostatnio zmieniony pt gru 18, 2009 16:58 przez ernest_b3, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
