Diesel do kontroli, co należy sprawdzić?
adasko
Post autor: adasko » czw sty 06, 2005 17:06
Witam,
zamierzam pojechać na kontrolę silnika swoim 1.6D do speca od silników diesla. Co powinno być wykonane na takim przeglądzie?
Koszt 150 zł.
POzdrawiam :bigok:
r30q
Post autor: r30q » czw sty 06, 2005 17:25
sprawdzenie wtryskiwaczy , pasek rozrzadu i napinacze , ustawienie rozrzadu , ocenienie stanu pompy wody < powinna byc wymieniana razem z paskiem rozrzadu ale nie zawsze jest> moze zobaczyc czy np uszczelka pod glowica jest ok , a czy to moze bedzie na hamowni ? czy tyko taki "reczny" przeglad
Inne auto z grupy VAG
___________________________________
adasko
Post autor: adasko » czw sty 06, 2005 18:09
Dzięki za info, przegląd ma być "ręczny".
Michael G60
Post autor: Michael G60 » czw sty 06, 2005 19:14
A ocena świec i pompy paliwowej?
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
MARIUSZ 10
Post autor: MARIUSZ 10 » czw sty 06, 2005 19:41
r30q pisze:sprawdzenie wtryskiwaczy , pasek rozrzadu i napinacze , ustawienie rozrzadu , ocenienie stanu pompy wody < powinna byc wymieniana razem z paskiem rozrzadu ale nie zawsze jest> moze zobaczyc czy np uszczelka pod glowica jest ok , a czy to moze bedzie na hamowni ? czy tyko taki "reczny" przeglad
ROZRZAD POWINIEN BYC WYMIENIONY KOMPLETNY PASEK PLUS ROLKI I POMPA WODY ! USZCZELKE MOZNA SPRAWDZIC PRZYRZADEM
CZY JESTES ZAINTERESOWANY?
adasko
Post autor: adasko » pt sty 07, 2005 02:19
Jestem, ale mieszkam w Łodzi :bigok:
baton
Post autor: baton » pt sty 07, 2005 02:51
dlaczego powinna być wymieniona pompa wody??
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pt sty 07, 2005 06:11
w 1.6 dieslu pasek rozrzadu nie napedza pompy wodnej tylko pasek klinowy wiec oczym wy piszecie to nie 1.3 benzyna
a do okreslenia stanu wtryskow i pompy potrzebne sa przyrzady recznie tego nie zrobisz a koszty takich operacji sa nastepujace:
sprawdzanie wtryskiwaczy 80zl
sprawdzanie cisnienia w garach 110zl
ustawianie pompy wtryskowej 100zl
takie ceny specmajstry krzycza umnie jak jest w innych czesciach Polski niewiem?
przyrzadem uszczelke pod glowic--jakim??? jestem ciekaw,jedynie co mozna zrobic to ocenic jak sie zachowuje ciecz chlodzaca czy zapowietrza sie czy woda jest w oleju jest pare trikow sprawdzajacych uszczelke ale na przyrzadzie jeszcze nie slyszalem
swiece zarowe ile to wykrecic i podlaczyc + - i zobaczyc czy sie czerwone robia
okrec korek wlewu oleju i zobacz czy dymi jak tak to ma przedmuchy podobnie bagnet od oleju
wcisnij mu gaz do konca i poobserwuj czy wryskiwacze nie puszczaja nie zadlugo jak bedzie ktorys sikal to podkladki i dalej mozesz smigac jak nie to mozesz za jakis czas do sklepu biec po wtryskiwacz podobnie mialem w clio na 3 wtrysku jak wcisneles mu gaz do dechy i chwilke przytrzymales to bylo widac jak sikal paliwem
takie rzeczy mozna samemu po sprawdzac jak nie umiesz to wszystko jest przed toba
Aha Baton--poniewaz w benzynie sluzy do naciagania paska rozrzadu i tak samo trzeba wymieniac jak rolki taka sama funkcje maja
r30q
Post autor: r30q » pt sty 07, 2005 13:17
tak ale on mowil o przegladzie a nie o wymianach , zeby wymieniac najpierw trzeba zobaczyc co tam jest :D
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pt sty 07, 2005 19:21
przeciez wyraznie napisale o sprawdzaniu a nie o wymienianiu
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 56 gości
