Moze I temat smieszny ale ja juz nie wiem co moze byc...
Wiec zaczne od poczatku moj golfik jezdzac po miescie zaczał sie grzac co nigdy tego nie robił, zjechałem po mału do domu(oczywiscie by nie przegrzac samochodu) ojciec odrazu stwierdził ze termostat zamkniety. Wyjałem go i kupiłem nowy jakiejs włoskiej czy francuzkiej firmy. Nie otwierał sie dalej. Poradziłem sie kilku mechanikow nikt nic nie wie(w zbiorniczku wyrownawczym nie ma sladow oleju, nie ubywa płynu, nie babluje)
Kupiłem jescze jeden termostat niemieckiej firmy załozyłem i dalej nie otwoiera sie.
Wrzuciłem termoststy do radla i zagotowałem wode wszytskie 3 sie otworzyły. Jezdze aktualnie bez nich nie mam pojecia i zaden mechanik tez
 .Samochod non-stop zimny pali duzo, mocy nie czuc( jak szybko i dostaje w rure 120-140 wtedy woda stoi dobrze)
 .Samochod non-stop zimny pali duzo, mocy nie czuc( jak szybko i dostaje w rure 120-140 wtedy woda stoi dobrze)Moze ktos miał taka przypadłosc ja juz nie mam pojecia.
Na kazde pytanie odpowiem... jezeli coś zle napisałem wybaczcie.
Prosze patrzec na post z tego obecnego roku. Nie chciałem tworzyc nowego tematu.
 Można wykluczyć uszczelkę pod głowicą bo wtedy właśnie przy gazowaniu węże robiły by się chłodne. A jak go ostro butujesz jakie są wskazania temperatury ? Ogólnie napisz  Bo można je zweryfikować kupując termometr bagnetowy np. w Castoramie kosztuje 10-20zł. temperatura w zbiorniczku wyrównawczym powinna być ok 80 stopni - wtedy na wskaźniku będzie ok połowy skali. Jeśli jest inaczej wszystko może być ok, a jedynie wskazania są zawyżane. Napisz jeszcze czy temperatura dochodzi do 3/4 skali i czy wiatraki się wtedy załączają.
