 Zycze powodzenia w dalszych modach i bede sledził temat
Moderator: G0 Karcio
 jednak zanim do tego doszło trza było znaleźć w instalacji odpowiedni kabelek bo niestety nikt takiego nie wyprowadził
mistrz mistrz naprawdeemilson pisze:adam widze mega patenciarz laptop sie wysrał to stacjonarnym kompem zdiagnozowaliabfa mistrz
rzut okiem na schemat chwila rozkminy i juz stacjonarka sie ze sterem laczylaAD6 pisze:trza było znaleźć w instalacji odpowiedni kabelek bo niestety nikt takiego nie wyprowadził
jest znaczna poprawa niemniej jednak objawy dalej wystepujaAD6 pisze:ale widzisz jakąś poprawę czy bez zmian dalej mocno faluje i gaśnie ??
525 Sonda Lambda - G39, O2 czujnik - niskie napięcie - G39Much77 pisze: jak by ktos potrafil mi powiedziec co to za bledy bede bardzo wdzieczny
kurcze nic z tego nie wiem jak bys mogl mi zdziebko rozjasnickryhaziom pisze:525 Sonda Lambda - G39, O2 czujnik - niskie napięcie - G39
524 Czujni spalania stukowego 1 - G61, Czujnik stuku 1 - G61
515 Czujnik pozycji wału krzywkowego (czujnik efektu hali) - skrót do B+ (G40) : sprawdź CPM, jeśli OK., wymień dystrybutor
szukam caly czasbecior pisze:Zdecydowałeś już jaka felga będzie?
az tak bardzo to sie nie znam, w tym roku kupilem kabla i tak sie bawie. bład 525 to błąd sondy, albo padnieta albo ma zware gdzies, podobno normalny bład jak masz lpg, na benzynie powinien zniknacMuch77 pisze:kurcze nic z tego nie wiem jak bys mogl mi zdziebko rozjasnickryhaziom pisze:525 Sonda Lambda - G39, O2 czujnik - niskie napięcie - G39
po wykasowaniu tych bledow juz sie nie pojawily ale widze ze ty tutaj obcyk masz
a na stali kozak,ciesze sie ze klaplo
 oblukałem golfika  na dwóch zlotach i mogę powiedzieć że kozak z niego
   sporo pracy cię kosztował ale widać że sie opłacało
  sporo pracy cię kosztował ale widać że sie opłacało   powodzenia w dalszych modach no i czekam na nowe koło
