gdzie znaleźć numer silnika lub oznaczenie literowe
Witam wszystkich forumowiczów. Zakupiłem właśnie golfa mk1 po kapitalnym remoncie blacharsko-lakierniczym. Ma zamontowany silnik z mk2 lecz sprzedający nie jest za bardzo jest w stanie określić jaki to silnik. Twierdzi, że 1.8 75KM ale takiego silnika w mk2 nie było. Znalazłem na głowicy następujące oznaczenia:
026.103.373Q a okolicy trzeciej świecy po znaczkach VW i audi jest oznaczenie 3ME
Na bloku natomiast od strony świec na dole jest następujące oznaczenie:
026.103.021B poniżej 03L i poniżej 88.
Więcej oznaczeń nie znalazłem. Nie mogę w necie nic na jego temat znaleźć. Podobno jest to silnik z wtrysku ale koleś zamontował do niego gaźnik z mk1. Samochodzik jeździ tylko na LPG. Nie ma instalacji paliwowej. Zabieram się za jej zrobienie. Potrzebuję kupić pompę mechaniczną ale nie wiem jaki to silnik więc jest problem. Blok ma zaślepkę na śruby w miejscu gdzie powinna być pompa. Gaźnik to SOLEX 31PIC(T)-7
Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony wt gru 01, 2009 22:49 przez GREGOR:-), łącznie zmieniany 1 raz.
- bullas
- Turbo Thinking
głowica jest chyba z 1.6 PN
znalazłem coś takiego :
http://cgi.ebay.de/--Zylinderkopf--VW-G ... 98001r4144
powodzenia w dalszej identyfikacji
http://www.motor-talk.de/forum/austausc ... 71706.html
znalazłem też coś takiego - może to 1.8 - 90 KM
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
te oznaczenie jest na głowicy między 2 a 3 świecą a Ty masz szukać między 3 a 4 świeca i na bloku silnika a nie na głowicyGREGOR:-) pisze:3ME
Ostatnio zmieniony śr gru 02, 2009 17:34 przez wojtas4589, łącznie zmieniany 1 raz.
jesteś w stanie zrobić fotkę tej liczby "172" bo jak przypuszczam będzie to właśnie końcówka numeru silnika.
[ Dodano: 02 Gru 2009 21:00 ]
tu masz przykład bloku silnika 1.8 - kliknij sobie na powiększenie przodu silnika i nad filtrem oleju widać plastikową puszkę odpowietrznika skrzyni korbowej a bezpośrednio nad odpowietrznikiem na bloku - dokładnie pod miejscem styku głowicy z blokiem widać gładkie poziome pole numerowe - jest ono dokładnie na wysokości 3 świecy zapłonowej - tam znajdziesz symbol i numer silnika (jak dokładnie oczyścić to pole numerowe) :
http://motoallegro.pl/item833327242_blo ... 90_km.html
tej puszki u mnie nie ma. Jest natomiast na nią miejsce i wywiercone są dziury. Jeszcze raz się przyjrzę w tym miejscu. Dzięki. a to 172 jest za filtrem na dole
[ Dodano: 03 Gru 2009 20:49 ]
no i poszukałem dokłądnie we wskazanym miejscu. Przemyłem benzyną i wyłonił się numer. Jest ledwo widoczny ale udałe mi się odczytać literki RP i dwie cyfry 16 więcej nie da się odczytać. Czyli jednak to 1.8 l i 90 KM zgadza się??? I teraz pytanko czy wał w tym silniku posiada "cycek" do napędzania mechanicznej pompy paliwa????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
