[mk3] GT - Duży_Przemo
Moderator: G0 Karcio
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » czw lis 26, 2009 21:37
duzy_przemo pisze:Myślę że na próbę prysnę dwie felgi na próbę 1 na złoto takie jaka na zdj.
Drugą w pomarańcz vel czerwień w akrylu.
No chyba że ktoś coś jeszcze zasugeruje na co bardzo liczę.
Jakiś kolor z farby młotkowej ? pokombinuj masz dostęp do farb :)
PozdraVWiam
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » śr gru 02, 2009 11:31
Kolor już w zasadzie wybrałem - będzie to biały lub jeśli nowych wzornikach kolorów farby młotkowej znajdę coś ciekawego. Dzięki za sugestie Dj Darecki,
Bolo GTI
Post autor: Bolo GTI » śr gru 02, 2009 11:58
duzy_przemo, pozostaje teraz czekać no nową odsłonę auta.. Na białym będzie dobrze..
[b][url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=121365&postdays=0&postorder=asc&start=0]VW Golf GTI Edition '95[/url][/b]
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/50379c8249a6912743533.jpg[/img]
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » śr gru 30, 2009 20:17
Przy okazji rozpoczęcia renowacji felg, postanowiłem je przymierzyć.
ObrazekObrazekObrazek
Jak widać będą wystawiać w końcu to ET15.
Nasuwają mi się dwa wnioski, na tył konieczny będzie dystans 15mm (ET=0) oraz będę musiał dokupić nakładki na błotniki.
daniocrack
Post autor: daniocrack » śr gru 30, 2009 20:26
u siebie miałem powertech 16/9 cali na tyle z et 15 to juz mi wystawaly poza obrys a u ciebie bedzie masakra ciekawe czy nakladki cos dadzą :grin:
Aeternus
Toporownia
Toporownia
Post autor: Aeternus » śr gru 30, 2009 20:40
Piekne kolko Ci sie trafilo :chytry: W nowym sezonie golfina zmieni sie nie do poznania :bigok:
daniocrack pisze:ciekawe czy nakladki cos dadzą
Dodadza okolo 1 cm wiec zawsze cos... Ale mimo to bedzie troche wystawac... Chyba ze oponki beda troche naciagniete to efekt wystajacych felg bedzie o wiele mniejszy :D
Moja szara gadzina :D
viewtopic.php?f=88&t=358463 - SPRZEDANY :(
Nowy nabytek A6 C5 2.7 Bi_TURBO :)
viewtopic.php?f=91&t=557480
daniocrack
Post autor: daniocrack » śr gru 30, 2009 20:43
tez mialem nakladki na nadkola i wystawalo :jezor: u przema raczej trzeba nadkola wypchac bo nadkladki prawie nic nie pomoga :bajer:
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » śr gru 30, 2009 21:59
Nadkola z tyłu mam już wypchane. Przodu nie da się dobrze wypchać zostaje rzeźba ale to nie dla mnie.
Felgi mają wystawać, opona 195/40 będzie się chować w nadkole i o to chodzi. To ma być prawdziwy German
ma być miej więcej tak:
Mam nadzieje, że kolega od którego pożyczyłem to zdjęcie się nie obrazi.
Ostatnio zmieniony śr gru 30, 2009 22:02 przez duzy_przemo, łącznie zmieniany 2 razy.
Bolo GTI
Post autor: Bolo GTI » śr gru 30, 2009 22:14
duzy_przemo, będzie dobrze, bardzo dobrze..
_zakix_
Post autor: _zakix_ » śr gru 30, 2009 22:36
Mały negatyw się zrobi i będzie git ;]
[b] [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113886]Vw Golf GT Special`95[/url] [/b]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images24.fotosik.pl/299/7648a19958ab6809.jpg[/img][/url]
rejden
Post autor: rejden » wt sty 12, 2010 17:05
Ostatnio zmieniony wt sty 12, 2010 17:06 przez rejden, łącznie zmieniany 1 raz.
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » czw sty 14, 2010 12:32
rejden, Czarny to pierwszy kolor jaki przyszedł mi do głowy, jednak przez to koło optycznie zmniejsza się w nadkolu.
Aktualnie zleciłem wykonanie płaskich dekli do felg. Jeśli będą ok i odbędzie się bez większej rzeźby to bardzo możliwe że wypoleruje całe felgi.
Następnie pokryje je bezbarwnym, który przystosowany jest do aplikacji bezpośrednio na alu. Produkt jets w przystępnej cenie podajże 80-90 zł za 1L w komplecie.
Mam ten produkt na testach, jeśli będzie ok to kupię większą partię.
Szukam jeszcze list oraz sierpów z GTi i chcę je pomalować w kolor. No chyba że znajdę sierpy pasujące do list od CL-a
Ostatnio zmieniony czw sty 14, 2010 12:53 przez duzy_przemo, łącznie zmieniany 1 raz.
daniocrack
Post autor: daniocrack » czw sty 14, 2010 19:52
duzy_przemo pisze: wypoleruje całe felgi
ja bym został przy czarnych srodkach a rant w poler ewentualnie srodki pod kolor auta ale to juz wyjscie awaryjne cale wypolerowane nie przemawiają do mnie :bajer:
Ostatnio zmieniony czw sty 14, 2010 19:53 przez daniocrack, łącznie zmieniany 1 raz.
idgray
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: idgray » sob lut 13, 2010 12:23
jak tam ? jakieś postępy ?
Wróć do „Zakończone projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 13 gości
