hamulce sie grzeją
hamulce sie grzeją
Witam,mam pytanie pewnie banalne dla wszystkich i logiczne,ale zapytam,przy nawet krótkiej jeździe grzeją mi się hamulce przednie i aż felga blisko hamulcy jest tak gorąca,że się nie da dotknąć i czy to jest normalne czy coś jest nie tak?
- lukasz041287
- lukasz041287
Nie jest to normalne i niech Ci żaden mechanik nie mówi że tak ma być
Pewnie mu się nawet nie chciało wyczyścić tłoczka tylko zaaplikował nowe klocki i skasował za wymianę
Jedź do tego mechanika niech ściągnie koło i przy Tobie wypchnie tłoczek i go wyczyści porządnie, bo jak dalej będziesz tak śmigał to pewnie ku Twojemu zdziwieniu odwiedzisz go po nowym roku ponownie wymienić klocki
moja bestia :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=318356
http://www.vwvento-fans.com/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=1
- lukasz041287
moze to bardziej opisze hamulce sie grzeje jak czesto hamuje po jezdzie po miescie jak czesto hamuje no ale przeciez to logiczne jak hamuje hamulec o tarcze to sie grzeje tarcza i sie nagrzewa to chyba normalne jest co nie?nie chodzi mi ze sie grzeja jak sie w ogole nie hamuje tylko po czestym hamowaniu to cos zmienia?
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
dereza, powoli. Hamulce się grzeją, to jest normalne. Ale jesli grzeją się tak bardzo że felga w okolicach piasty robi się gorąca (nie ciepła, GORĄCA) to już nie jest normalne. Tak jak piszą koledzy, należy przeczyścić tłok w zacisku hamulcowym, lub sprawdzić stan ślizgaczy i prowadnic zacisku, bo prawdopodobnie nie odbija poprawnie.
Oba kola ci się tak grzeją? czy tylko jedno któreś?
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
mate64 pisze:Oba kola ci się tak grzeją? czy tylko jedno któreś?
Może to korektor siły hamowania? Miałem uszkodzony w polo 6n to po 40-50km trzeba było deptać mocno hamulec bo nie chciał hamować, tak się nagrzewały hamulce.dereza pisze:oba tak
Może poprostu przesadzasz? Jak hamujesz to heble muszą się grzać. Sprawdź jak tłoczki i prowadnice zacisku. Czy w miarę kolejnych hamowań skuteczność się pogarsza? Jeśli nie i klocki zużywają się normalnie to ja bym tam nie grzebał.
- FURMAN TDI
Słuchaj a na jakim odcinku zagrzewa ci sie felga?dereza pisze:nie wiem ale był ten golfik u mechanika i mówił,że wymienił na nowe i dalej się grzeje i mówi,że można spokojnie dalej jeździć,ale dziwi mnie to grzanie takie aż felga sie tak grzeje hmm nie mam pojęcia już
Jak wymieniał tłoczki to pewnie zapowietrzył i nie odpowietrzył...
mam takie felgi jak na zdjeciuFURMAN TDI pisze:Słuchaj a na jakim odcinku zagrzewa ci sie felga?dereza pisze:nie wiem ale był ten golfik u mechanika i mówił,że wymienił na nowe i dalej się grzeje i mówi,że można spokojnie dalej jeździć,ale dziwi mnie to grzanie takie aż felga sie tak grzeje hmm nie mam pojęcia już
http://photos01.allegroimg.pl/photos/or ... 02342479_3
i mi sie grzeje felga tam gdzie sruby sa do okola jak to czarne wglebienie jest ze sie dotknac nie da
- FURMAN TDI
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 108 gości
