Tylni zderzak jaki?
poolak2006
Tylni zderzak jaki?
Post autor: poolak2006 » pn lis 30, 2009 00:24
Chcę założyć nowy (inny) zderzak tylni. Tylko jakoś nie mam pojęcia jaki ... Chodzi o coś nieskomplikowanego i nie może być jakiś obniżany ... http://allegro.pl/item815545305_vw_golf ... uning.html ten mi się podoba tylko te ognie nie potrzebne, mógłby być cały wypełniony ... Możecie podać stronki z ciekawymi zderzakami. A i takie pytanie kupując taki "tuningowy" zderzak jak wyglądam montaż ? Mają już jakieś uszy czy jest z tym problem ?
Ostatnio zmieniony pn lis 30, 2009 00:30 przez poolak2006, łącznie zmieniany 3 razy.
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » pn lis 30, 2009 00:34
Jeśli chcesz mieć taki sam jak ten bez tych płomieni, musisz wziąść swój i go wygładzić, tzn usunąć listwy ze zderzaka oraz wyrównać dokładkę z resztą. Nie duży koszt, a inne auto.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn lis 30, 2009 00:39
No może i mówisz dobrze, ale szpachla itp jak to będzie trzymać ...
jajcoul
Post autor: jajcoul » pn lis 30, 2009 00:56
jak wygladzisz u plastikarza to ilosci szpachli beda znikome bo te wglebienia/rowki beda zalane plastikiem a nie zakitowane szpachla. Tak jak mowil truckman, koszty wcale nie sa takie wielkie, mozesz podjechac i popytac za ile Ci takie cos by zrobili.
Ostatnio zmieniony pn lis 30, 2009 00:57 przez jajcoul, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images32.fotosik.pl/94/c366305921d0945e.jpg[/img][/url]
Moje MK2 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3824007#3824007
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn lis 30, 2009 01:14
no na pewno taniej jak za nowy. No muszę zobaczyć. A jakieś stronki znacie ciekawe ? Bo może coś innego mi się spodoba ;p
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn lis 30, 2009 09:18
Płomienie sobie odpuść ;) po mojemu to jak modzić tył, to właśnie wygładzony oryginał (u plastikarza), z tym że na dole dokładka od v6 (troszke większa, z miejscem na wydech)
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn lis 30, 2009 13:20
Shmatan pisze:Płomienie sobie odpuść ;) po mojemu to jak modzić tył, to właśnie wygładzony oryginał (u plastikarza), z tym że na dole dokładka od v6 (troszke większa, z miejscem na wydech)
No właśnie ja ogni nie chcę i wydechu też nie chcę mieć wywalonego. Chodzi mi o coś przypominające ori bo progi zostawiam ori więc nie może być tak że zderzak niższy (szerszy) bo jak to będzie wyglądało.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pn lis 30, 2009 14:28
poolak2006 pisze:Mają już jakieś uszy czy jest z tym problem ?
Na 100% jest z tym zabawy..
poolak2006 pisze:Chcę założyć nowy (inny) zderzak tylni. Tylko jakoś nie mam pojęcia jaki ...
Nie pchaj się a takie wynalazki, bo era wieś tuningu już minęła..
Chcesz mieć fajny tył to najlepiej coś z ori..
Metodą ekonomiczną możesz wygładzić oryginalny zderzak.
Co do samej dokładki to nie wiem czy masz jakieś nakładki progowe czy nie..
Jeśli nie masz to gładki ori zderzak ze zwykłą dokładką albo jak koledzy pisali od V6.
Jeśli natomiast masz nakładki progowe np. od 25th to i tył dokładka przydałaby się od 25th..
Metoda bardziej kosztowna - ori zderzak od R32 lub R-line..
Tyle, że wtedy to już wypada dać nakładki progowe..
No i oczywiście w każdym przypadku przydałoby się zrobić w tym samym stylu przedni zderzak, bo jeśli zrobisz sam tył, a przód zostawisz oryginalny to bedze to wyglądało jak pół du..py zza krzaka..
[ Dodano: 30 Lis 2009 13:32 ]
Tu masz kilka fotek tyłu z R-line:
http://uk-mkivs.net/forums/t/185711.aspx?PageIndex=2
http://uk-mkivs.net/forums/p/218119/1408517.aspx
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn lis 30, 2009 15:13
No to się wie że jak tył to i przód ... Chyba faktycznie wygładzi się ... te listwy z nich zrobi się out ... Koleś zaklei plastikiem później malowanko i będzie dżi ...
Wróć do „Style”
