mam zamiar jeszcze zrobić go na ciemno (dymiony) białe diody świecą dość słabo bo są duże oporniki wsadzone żeby pomarańczowe było widać, można dać mniejsze oporniki i wtedy dało by się zrobić je jako światła do jazdy dziennej, ale wtedy trzeba by było zrobić tak żeby podczas włączonego kierunkowskazu albo białe gasło albo migało na przemian z pomarańczowym bo inaczej to białe świecą na tyle mocno że bedą "zagłuszać" pomarańczowe. A jakie jest wasze zdanie na ten temat ?
Kierunkowskaz LED pierwsza wersja (prototyp)
Warpi
witam chciałem przedstawić wam kierunkowskaz który wystrugałem niedawno, jest to wersja beta więc wszystko idzie poprawić. chciałem się was zapytać jak wam się to widzi, czy warto dalej poprawiać czy dać sobie spokój.
Fajnie to wygląda
Tylko otwory pod diody trochę krzywo powierciłeś
Jakoś tak zygzakiem idą
Co do świateł dziennych to zastanowiłbym się, bo niebiescy mogą się czepiać..
Warpi
dzięki, tak jak napisałem to prototypKamel pisze:Fajnie to wygląda
- Dioda83
Kolega k0nr4d, ma rację, FLUX'y spisałyby się znacznie lepiej, dodam jeszcze, że aby uzyskać większe rozproszenie emitowanego przez diodę światła można lekko zeszlifować jej główkę.k0nr4d pisze:Chyba wygodniej byłoby zrobić na płytce drukowanej, dociąć ją na wymiar + fluxy. Taki mój pomysł na ver. 0.1
Ostatnio zmieniony pt gru 04, 2009 20:57 przez Dioda83, łącznie zmieniany 1 raz.
