Podświetlenie "miejsca na nogi".
- BartekGib
Już od kilku tygodni mnie to nurtuje.
Chodzi o to, że chciałbym podświetlić miejsce na nogi pod deską rozdzielczą dla kierowcy i pasażera.
Paski LED białe ( coś w tym stylu http://moto.allegro.pl/item819676566_li ... oclaw.html ) zamocować pod deską rozdzielczą na taśmę dwustronną tak, aby świeciła można powiedzieć na dywawnik.
Problem w tym, że wiele osób już robiło taką modyfikację, jednak mieli to podpięte pod światła. Mi się to zupełnie nie widzi. Ja chciałbym podpiąć to pod światło wewnętrze zapalające się po otworzeniu drzwi. Otwieramy drzwi, zapala się światełko w podsufitce i te paski LED.
Stąd pytanie - jak się podpiąć pod tą instalację "łatwo, szybko i przyjemnie" ? ? ? ?
Jeżeli ktoś ma pomysły - proszę pisać. Chciałbym się zabrać za to jak najszybciej. Ja nawet nie wiem gdzie kabla szukać i w którym miejscu się podpiąć.
kolego najprosciej i najszybciej bedzie jak wyjmiesz lampke i znajdziesz odpowiedznie przewody ,podepniesz sie a potem poprowadzisz pod deske rozdzielcza
[ Dodano: Sob 21 Lis, 2009 ]
jest jeszcze mikrostyk na slupku [taka gumeczka] i tam tez mozesz sie podpiac
[url=http://www.fotosik.pl/][img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/040815f71bfe9f53.html[/img][/url]
- BartekGib
Hmmm ...... Co lepiej wybrać ? ? ? ?
Chyba ten mikrostyk. Jak się do niego dostać ? ? ?
Mam nadzieje, że podpinając się pod nie nie będzie mi się cały czas świeciło.
Choć nie wiem też, czy przypadkiem to nie są tylko i wyłącznie czujki a prąd właśnie elektronika z lampki podaje.
Niech się też inni wypowiedzą - wpinać się pod kable tych czujek ? ? ?
Ostatnio zmieniony sob lis 21, 2009 14:53 przez BartekGib, łącznie zmieniany 1 raz.
A więc tak - podepnij sobie pasek led pod stały plus. a na tym mikrostyku (krańcówce) szukaj minusa. Łopatologicznie - kabel z czerwonym paskiem z modułu led podłącz do plusa który zawsze jest (np. akumulator), a drugim kablem szukaj kiedy ledy zaświecą przy otwartych drzwiach, i kiedy zgasnął przy zamkniętych (będzie to jedno z wyprowadzeń z mikrostyku).
Plus z zapalniczki, masa z lewej strony z progu z przewodu po stronie kierowcy jest to przewód brązowo/biały, po stronie pasażera brązowo/żółty.
Po otworzeniu lewych albo prawych drzwi zapalą się wszystkie oświetlenia nóg i lampka wnętrza (jeśli będzie włączona)
Przewody o których pisałem to sterowanie masą z krańcówki drzwi. Zobacz czy masz na niej dwa czy trzy przewody. Jeśli trzy to możesz zrobić zapalanie oświetlenia po konkretnej stronie w zależności które drzwi się otworzą, ale tutaj kolorów nie pamiętam.
Poszukaj na forum tematu o kopertówkach z Vento tam było podane.
Shmatan, niestety, nie znam.Jako wskazówkę mogę powiedzieć żebyś poszukał w temacie reanimacji mikrowłącznika w zamku mk4/B5 ponieważ tam będą zapewne pokazane kolory przewodów dochodzących w tym samochodzie.
W najgorszym przypadku musisz ciągnąć od lampki, albo wyciągać lampkę, pomierzyć w lampce i określić przewód, a potem odszukać go w słupku.
a nie lepiej pociagnac 2 kabelki od aku, oczywiscie zabezpieczyc bezpiecznikiem na kabelku....i zrobic przycisk pod nawiewem do wlaczania i wylaczania, pod to pociagnac kabelki i wszystko ladnie zrobione, chcesz to wlaczasz, nie chcesz to pstrykasz na wylacz i seee
pozdrawiam
pozdrawiam
______________
Aktualnie: MK4 Bora 1.6 16V
Poprzedni: MK3 - german style - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=336013
Grafik / projektowanie serwisów www
www.mariuszkunc.pl | kompleksowe strony www, grafika projektowa, identyfikacja wizualna
- CJ_New
to się mija z celem wg mnie i zalatuje agroneonami poza tym takie pójście na łatwiznę i odbębnienie pomysłu na jana nie pokazuje zaangażowania i wkładu we WŁASNE auto... Podświetlenie wg zamysłu autora jest bardzo dobre - otwierasz drzwi - świeci i lampka i podświetlenie, włączasz lampkę - włącza się i to podświetlenie i o to w tym wszystkim moim zdaniem chodzi, a nie robić sobie masę przełączników i pstrykać kiedy chce - to ma się włączać w odpowiednich chwilach samomeiker pisze:.i zrobic przycisk pod nawiewem do wlaczania i wylaczania, pod to pociagnac kabelki i wszystko ladnie zrobione, chcesz to wlaczasz, nie chcesz to pstrykasz na wylacz i seee
bartekgib, jak skończysz daj zdjęcia i fotoporadę, do mk3 też się to dostosuje
Ja wyjąłem lampkę i na płytce drukowanej masz 2 duze luty ktore trzymają blaszki zarowki, do tego przylutowalem kable i puscilem je pop pdosufitką przy szybie potem zszedłem w dół słupkiem i pod deskę, tasmy led kupiolem w kolorze biały cieply i wyglada jak zarowka, a do tego zapala sie i gasnie wraz z lampką, teraz modze taki patetn na tyl
Volkswagen-Das Auto
MÓJ GOLF http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=231989
- xxxMODZELxxx
