wałek asymetryczny Schrick+odchudzone koło+regulator G60
Witam. Moje pytanko to czy przy takim zestawie jak w temacie + regulato cisnienia paliwa skrecony na 4bary, to zapłon ustawiamy na serie czyli 6stopni czy innaczej?
Dive deep or go home
tak graty sa od Bartek-Tunning. Zapłon mam na 9 stopni własnie bo przy 6 stopniach strzelał w tłumik i teraz jest wszystko ok. Teraz miałem taki kłopot ze mi obroty falowały nie wiedziałem dlaczego, myslałęm ze przez te odchudzone koło ale nie. Konczyłą mi sie waha i podjechałem na stacje zatankowałem 98 i odrazu przeszło, wczesniej lałem 95 z jakiejs podejrzanej stacji na uboczu a teraz zalałem 98 chodzi jak nalezy i nie faluje nic nie wiem czy miało to wpływ czy to czysty przypadek ale oby sie to nie powtórzyło
[ Dodano: 25 Lis 2009 20:39 ]
madKOWAL, mam komplecik cały z tamtej stronki. Auta nie mierzyłem bo dopiero co je wsadziłęm do komory i jest na dotarciu a ze nie docieram na ostro wiec hamownia musi poczekać, ale do 3tys jest diabeł
o jakie Ci dokładnie chodzi?madKOWAL pisze:mozesz podac jakies dane ??
jaki walek jakie kolko ile dmucha kompresor i moc jesli mierzona ....ktory zestaw z bartka masz i czy warto bo tez o czyms takim mysle....
a i jakie wtryski seria 245 czy 280 ???czy jakies wieksze ??
Ostatnio zmieniony śr lis 25, 2009 21:55 przez madKOWAL, łącznie zmieniany 1 raz.
Paliwo 98 i zaplon na 6' +/- 2'
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
Ja mam Stage 4b kółko 68mm dmucha od 0.7 do 1bar w zależnosci jaka mam srednice rury w koncowym tłumiku.Szare wytryski 319ccm
W mailu od nich dostalem takie info:
1. you have to set the ignition on 8° before
2. please set up the fuel pressure on 3.2 Bar on grey /green 3.4 bar
3. set up the CO on 1.3% so that the lamda shows you 990
4. on grey injectors : 0280 150 923 - 319 cc/m Stock fuel pump 4 bar
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/d9acee05471a6c296a0c6.jpg[/img]
no ja od nich nie dostałem takiego maila bo wszystkie graty brałem osobno, kupiłem siwe wtryski ale okazały sie do dupy-wszystkie spalone
wiec oddałem, zapłon mam na 9 stopni ale spróbuje na 8 ustawic tyle ze smigam na zielonych wtryskach i regulator mam ustawiony na 4 bary a widze ze na 3,4 mam latać wg tego co Ci napisali hmm no cóz zobaczymy jak bedzie
