Odelzanie kola zamachowego w TDI
kozak
Post autor: kozak » wt lis 24, 2009 11:55
Witam, niedlugo bede zmienial sprzeglo u siebie i ma pytanie, czy moze odelzyc ori kolo zamachowe ?
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » wt lis 24, 2009 12:15
można przetoczyć żeby lepiej tarcza zgrywała sie z kołem, lepiej przenosiła moment ale odelżanie do auta na co dzień to nie bardzo. chyba że lubisz telepotanie na niskich obrotach.
Ostatnio zmieniony wt lis 24, 2009 12:16 przez morfeusz86r, łącznie zmieniany 1 raz.
kozak
Post autor: kozak » wt lis 24, 2009 12:27
U mnie i tak laduje spiek, wiec pownien sie dobrze kleic bez przetaczania ;)
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » wt lis 24, 2009 12:45
ocenisz jak rozbierzesz, jak jest idealnie gładki to ok. jak ma jakieś ryski, dziurki lub inne ubytki to radze przetoczyć choćby dla świętego spokoju
kozak
Post autor: kozak » wt lis 24, 2009 12:50
No to jest oczywiste, a z tym telepaniem to az tak mocno jest ?
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » wt lis 24, 2009 13:15
kozak, odelzyc mozesz ale potem trzeba wywazyc a wywaza sie z walem korbowym :P
cowboy
Post autor: cowboy » wt lis 24, 2009 13:25
Adamm pisze:odelzyc mozesz ale potem trzeba wywazyc a wywaza sie z walem korbowym :P
myslę ze się oddzielnie wyważa, no bo co jeśli wymieniasz dwumasę ? :)
kozak
Post autor: kozak » wt lis 24, 2009 13:28
no wlasnie chyba oddzielnie, bo w fabryce nikt nie rozklada kazdego silnika i nie wywaza, tylko leci masowka. poszczegolne elementy trafiaja juz na montaz wywazone.
Ostatnio zmieniony wt lis 24, 2009 13:28 przez kozak, łącznie zmieniany 1 raz.
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » wt lis 24, 2009 13:31
z wałem wyważysz dokładniej co przy charakterystyce diesla raczej nie jest obowiązkowe
wesol
Post autor: wesol » wt lis 24, 2009 15:58
zamach sie wywaza osobno. tylko ze by to bylo wywazanie dynamiczne a nie statyczne.
Włochaty
Post autor: Włochaty » wt lis 24, 2009 17:23
ja mialem w samochodzie odelzone kolo z 1z, nie telepalo, nic straszengo sie nie dzialo, tylko pod gorke trzeba bylo redukowac jak sie chcialo na niski obrotach wjechac
ja wymienilem bo jakos nie wierze w takie wynalazki, mozesz sie spytac Michaosa, bo od niego kupile samochod, a on pewnie wiecej km zrobil niz ja
p.s. jak by co ma takie odelzone od 1z na sprzedaz
arwam
Post autor: arwam » śr lis 25, 2009 21:51
jaka cena i o ile koło jest odelżone?
Adamm
Post autor: Adamm » śr lis 25, 2009 21:53
powtarzam co mi powiedziano w autoszlifie Olszewski, cowboy, masz blisko mozesz pojsc zapytac czy kolo odelza i wywaza bez walu :P
arwam
Post autor: arwam » śr lis 25, 2009 22:08
Adamm,
jak sięwyważa poza fabryką to z wałem bo nie mają raczej na czym mocować koła tylko zawsze łatwiej jest z wałem.
ale fabryczne części są wyważane osobno, i przeważnie tylko statycznie przynajmniej w TDI
Wróć do „TDI”
