gusta sa jakie sa...kiedys sie robily takie klapy bo bylo to w modzie
MK2 Klapa na gładko!!!
- jarekkoval
Też miałem kiedyś w swoim MKII du...ę na gładko, bo taki był trend i wcale się wtedy nie zastanawiałem czy to się komuś podoba czy nie
miałem to głęboko w
tej gładkiej właśnie
Konrad, ta MKII wrzucona przez Ciebie jest piękna i dobrze prawisz tak w ogóle
Ostatnio zmieniony pt lis 20, 2009 18:26 przez Zybi236, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój Ex GTI Edition- RH ZW2, MTS-Technik, Hella Black Magic, H1 Smoked. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=180827
- pawelsliwka
- pawelsliwka
- patryk28091991
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Bardzo prosto: kupujesz siłownik uniwersalny, kabel, przycisk typu dzwonkowego i to wszystko. Siłownik montujesz w klapie aby przy swoim działaniu ruszał cięgno zamka, kable przeciągasz przez przelotkę w klapie do przycisku gdzieś na desce, do niego podłączasz +12V z akumulatora (bezpiecznik koniecznie) i zabawa skończona.
Ostatnio zmieniony sob maja 14, 2011 21:04 przez k0nr4d, łącznie zmieniany 1 raz.
- pawelsliwka
Tak jak kolega pisze nic dodać nic ująćk0nr4d pisze:Bardzo prosto: kupujesz siłownik uniwersalny, kabel, przycisk typu dzwonkowego i to wszystko. Siłownik montujesz w klapie aby przy swoim działaniu ruszał cięgno zamka, kable przeciągasz przez przelotkę w klapie, do przycisku gdzieś na desce, do przycisku +12V z aku i bezpiecznik koniecznie i zabawa skończona.
Wozidełko:)!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=231521
Robiłem identyczniek0nr4d pisze:Bardzo prosto: kupujesz siłownik uniwersalny, kabel, przycisk typu dzwonkowego i to wszystko. Siłownik montujesz w klapie aby przy swoim działaniu ruszał cięgno zamka, kable przeciągasz przez przelotkę w klapie, do przycisku gdzieś na desce, do przycisku +12V z aku i bezpiecznik koniecznie i zabawa skończona.
Re:
k0nr4d pisze:Wiocha, bo gościu nie ma polerowanych RSów i nie sra pieniędzmi, żeby odpicować resztę auta, czy wiocha, że po prostu gładka klapa? Jeśli ta druga odpowiedź to auto poniżej to też dno + metr mułu i właściciela powinno się zmumifikować żywcem, prawda? Wg mnie gładka klapa ładnie wygląda przy ciemnym mk2 i lampach Tresser albo red/black.
Dla mnie gładka klapa to jest wiocha i już, nieważne czy w resztę auta poszło 100 czy 100 tys złotych
A poza tym co Cię obchodzi zdanie innych?
Pozdro
