Lampka w podsufitce
18damian18
Lampka w podsufitce
Post autor: 18damian18 » wt lis 17, 2009 18:59
Witam założyłem do oświetlenia wnętrza żarówke z diodami i jak się zamknie drzwi to żarówka delikatnie się pali, widocznie jakieś małe napięcie jest jeszcze. Da się coś z tym zrobić? Nie rozładuje się akumulator jak tak będzie stał pare dni bez odpalania?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » wt lis 17, 2009 22:41
Jedna dioda bierze około 30mA prądu, więc malutko. Może stać kilka dni i nie rozładuje akumulatora. Druga sprawa, że coś nie tak musisz mieć z włącznikiem drzwiowym skoro przepuszcza napięcie.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
18damian18
Post autor: 18damian18 » wt lis 17, 2009 22:45
Kiedyś czytałem właśnie tu na forum ktoś pisał, że taka żarówka potrzebuje mało prądu i czasami w lampce jest jakieś minimalne napięcie, dla zwykłej żarówki to za mało, a diodowa już coś się pali, ale nie wiem czy rozwiązał ten problem.
Tical
Post autor: Tical » śr lis 18, 2009 19:26
Wydaje mi sie, ze jednak powinno gasnac jak zamykasz drzwi, wlacznik albo zalacza napiecie albo nie (albo jest kontakt albo go nie ma), to nie jest jakis waz, rura czy cokolwiek innego mechanicznego, co moze sie zuzyc, odksztalcic, przegiac, zeby przepuszczac cos chociaz w minimalnych ilosciach...
Chyba, ze gdzies odklada sie napiecie, na kondensatorze jakims czy jak, ktore "sobie jest", ale i one powinno w koncu z niego "zejsc".
Napiecie w ukladzie nie bierze sie z niczego.
ledman
pssst
pssst
Post autor: ledman » śr lis 18, 2009 19:35
18damian18, a otwórz drzwi, przyciśnij palcem włącznik i zobacz, czy zgasła lampka całkowicie, czy dalej się żarzy.
Tical
Post autor: Tical » śr lis 18, 2009 20:03
ledman pisze:18damian18, a otwórz drzwi, przyciśnij palcem włącznik i zobacz, czy zgasła lampka całkowicie, czy dalej się żarzy.
Najlepiej to byloby sie miernikiem wpiac zamiast zarowki w podsufitce i zobaczyc czy napiecie znika.
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
