kery62
Post
autor: kery62 » pn lis 16, 2009 22:41
czasami kiedy wbijam 2 bieg slychac zgrzyt,jest tak tylko z 2 biegiem i wydaje mi sie ze dzieje sie tak przy wysokich obrotach kiedy zmieniam biegi szybko.Co to moze byc i czy naprawa jest kosztowna i skomplikowana??Dzieki panowie.
DanielK
Post
autor: DanielK » pn lis 16, 2009 22:44
ja mam u siebie to samo ale tylko jak szybko zmieniam na 2 przy wysokich obrotach a przy normalnej jeździe jest oki
Mieniu_69
Post
autor: Mieniu_69 » pn lis 16, 2009 22:47
DanielK pisze:ja mam u siebie to samo ale tylko jak szybko zmieniam na 2
ja tez ale tylko jak jest zimny
i wcale sie tym nie przejmuje
kwietek
Post
autor: kwietek » pn lis 16, 2009 22:59
Synchronizator nie wydala. Jest z tym trochę zabawy, czasem bardziej opłaca się kupić "nową" skrzynię, ale najprościej powoli zmieniać biegi i tak jak Mieniu_69 nie przejmować się tym.
DanielK
Post
autor: DanielK » pn lis 16, 2009 23:04
dlatego ja właśnie to olałem i staram się zmieniać delikatnie i wszystko jest oki tym bardziej że jeżdżę normalnie
Ostatnio zmieniony pn lis 16, 2009 23:05 przez
DanielK, łącznie zmieniany 1 raz.
kery62
Post
autor: kery62 » pn lis 16, 2009 23:14
no to chyba mi nic innego nie zostalo jak cieszyc sie delikatnym zgrzytem w drodze do roboty
kwietek
Post
autor: kwietek » pn lis 16, 2009 23:37
Spróbuj jeszcze zrobić tak: jak chcesz wrzucić 2, wrzuć pierw luz puść sprzęgło ponownie wciśnij i dopiero bieg - powinno pomóc.
grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Post
autor: grandi » pn lis 16, 2009 23:37
Nie , zmień olej na pełensynetyk 75w90 mobil i powinno przestać ewentualnie jak zmieniasz na z 1 na 2 to podczas zmiany wrzuc luz i dopiero 2 i nie będzie zgrzytać
To nie jest synchronizator tylko pierścien blokujący synchronizator
Polcem lekturę
http://www.scirocco.pl/arty/synchronizator.pdf
Temat o moim golfie
viewtopic.php?f=87&t=519932" onclick="window.open(this.href);return false;
kwietek
Post
autor: kwietek » wt lis 17, 2009 00:09
grandi, ująłem to skrótowo nie wchodząc w szczegóły,ale i tak dzięki za link. W każdym razie chodzi o to że trzeba rozebrać skrzynkę jak ktoś ma czas to niech się bawi, ale by z tym jeździć wystarczy wrzucać dwójkę tak jak w Starze200 i się do tego przyzwyczaić
kITA
Post
autor: kITA » wt lis 17, 2009 08:55
To chyba norma w naszych klekotach z tą dwójką
Ł-u-k-a-s-z
Post
autor: Ł-u-k-a-s-z » wt lis 17, 2009 09:34
ja tez sie pochwale
u mnie jest to samo
t0mal
- VW Baron
Post
autor: t0mal » wt lis 17, 2009 13:15
Dobrze jest wymienić olej na świeży, jeśli ten co masz jest bardzo stary, albo jakiś hipol jest zalany to napewno gładziej będą wchodziły biegi.
Ostatnio zmieniony wt lis 17, 2009 13:15 przez
t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
GRYGA
Post
autor: GRYGA » wt lis 17, 2009 15:39
Umnie w golfiku tez tak jest przy wysokich obrotach 2 wchodzi ze zgrzytem
rdi
Post
autor: rdi » wt lis 17, 2009 16:01
ooo widze ze wiecej z tym problemem
ja jak wrzucam dwujke to najpierw na luz w strone piętki i jest miodzio
tylko ja zimny potem normalnie
Ostatnio zmieniony wt lis 17, 2009 16:02 przez
rdi, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
