piaskowanie pozostawia na feldze wżery,rysy pojawiają się po szlifowaniu papierem 80jarekkoval pisze:mjbatory, to normalne ze dlugo trwalo
po piaskowaniu zazwyczaj sie maluje fele a nie poleruje bo piaskowanie zostawia strasznie duze rysyi potem ciezko jest wyprowadzic to na gladko
Polerowanie aluminium
Ostatnio zmieniony pt lis 06, 2009 16:18 przez mjbatory, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://i595.photobucket.com/albums/tt40/mjbatory/vw/mjbatory.jpg[/img]
- kret077744
ja sie troche pomęczyłem, od papierku 80 aż do 1500. zaniedbane były, pełno wżerów, ale efekt mnie zadowolił...
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
- jarekkoval
- kret077744
powiem Ci że siedziałem prawie tydzień żeby tego wszystkiego sie pozbyć, ale jak już zacząłem to żal było zotawiać... scansolem 3 razy smarowałem i nic wiecej jak na foto nie chciało zejść. robiłem po 2 felgi naraz, żeby w miare iść do przodu. Robiłem to latem wiec jak pogoda ładna, browarki i jazda na spokojnie. Normalna polerka powinna być od 600
wydałem ponad 120zł za same "narzędzia" ale efekt jest, to mnie najbardziej cieszy ale powiedziałem sobie że nigdy wiecej żadnej polerki ;P mam na nich 4 nowe opony wiec pokulam sie nimi bardzo długo...
już troche rysek sie porobiło przez sezon. Starałem sie czesto je obmyć co kilka dni, szczególnie z przodu, gdzie rant zalatywał czarnym pyłem z tarcz. Z tyłu mam bębny wiec jest czyściej. Teraz zimą jedynnie pastą przetre ewentualnie 1500 papier i 2000. Nie malowałem zadnym lakierem, lepiej zybciej zmienić na zimówki niż dać pożreć soli tyle roboty... :green_fuck:
Ostatnio zmieniony sob lis 07, 2009 13:30 przez kret077744, łącznie zmieniany 1 raz.
Też kupiłem ATS Cupy, w stanie nie za dobrym z allegro, ale wystarczającym, żeby felgi doprowadzić do świetności. Po usunięciu farby dzisiaj wstępnie usuwałem rysy z rantu. Zacząłem od 280... później 240.. a na koniec 150 bo niestety niektóre wżery były głębokie. Później z powrotem 240 i na koniec 280. Felga fruwała sobie na piaście silnik puszczony na piątce. A propo, czy ktoś może wie ile w dizelku łapie obrotów koło na piątce? Wydaje mi się to być optymalna prędkość felgi do polerowania, bo na czwórce było już za wolno.
Przed
W trakcie
Przed
W trakcie
kameleonxx1
AzeV A - Problem.
Swego czasu, zakupiłem komplet aluminiowych felg do golfiszcza II.
Teraz postanowiłem je troszeczkę odświeżyć i zrobić im kompletną polerkę.
Felgi to AZEV A 7,5x17 et35
Środek, jaki używałem do ściągania lakieru to SCANSOL (4-krotne nakładanie i skrobanie szpachelką)
Po ściągnięciu lakieru z felgi mym oczom ukazało sie mnóstwo wżerów. Foto poniżej.
Tak sytuacja się prezentuje. Na froncie felgi widać już czyszczone alu, męczyłem ją 2 godziny papierem 80. I efekt mizerny.
To jest taki stop felgi?
Czy w ogóle jest sens się bawić w tą polerkę na tych felgach.
pozdro.
pozdro.
- barteKKK03
- jarekkoval
- barteKKK03
- michael3
Re: AzeV A - Problem.
Jedziesz z koksem! nie zawsze jest bajka... sam robiłem ziomkowi felgi i wcale nie były lepsze niz te... wszystko zalezy od tego jak bardzi chcesz miec AZEVy po polerce? jest zima więc jedzieszwieczorami w garażu z papierkamikameleonxx1 pisze:
pozdro.
Byłe MK2 -->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188110&postdays=0&postorder=asc&start=0
Vento AAZ+
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4195074#4195074/][img]http://img688.imageshack.us/img688/7876/podpisp.jpg[/img][/url]
Vento AAZ+
A ja przy robocie zauważyłem, że nie ma sensu całej felgi przykrywać skansolem i czekać te 15 min jak podaje producent bo i tak nie odejdzie farba wszędzie. Przez to położyłem z 3 nieskuteczne warstwy i zmarnowałem tylko środek Najlepiej i najbardziej ekonomicznie wychodzi jak skansol kładzie się dość grubo na kawałek 15x15 cm, następnie czeka się z 5 min i puki jeszcze jest galaretka to wtedy bebramy się szpachelką, a w opornych miejscach używałem delikatnie zaszlifowanego na okrągło śrubokręta żeby nie narobić rys. Schodzi dłużej ale wtedy po jednej warstwie usuwamy wszystko aż do gołego metalu.
jest także inny środek, rozmawiałem ze sprzedawcą i ponoć skuteczny z tymże jest drogi. Jego zaletą jest to że można go używać kilkakrotnie. Element się zanurza.
http://www.allegro.pl/item803876968_mal ... ulver.html
Ale 35 zł za litr to troche dużo...
Ostatnio zmieniony pt lis 13, 2009 08:00 przez SZOPENN, łącznie zmieniany 2 razy.
- michael3
Ja powiem tak... używałem skansola którego wiele osób chwali... i nie byłem zadowolony... kupiłem kiedyś zwykłą polską zdrapke i lakier zszedł... w ciagu 5 min... wszędzie tam gdzie nałożyłem tą galarete
Vento AAZ+
Vento AAZ+
ja miałem tak samo felgi miałem stare i poniszczone od soli, a płaty lakieru w niektórych miejscach same schodziły, mimo to skansol nie dawał sobie z tym rady... oddałem felgi do piaskowania. Później było trochę więcej szlifowania ale i tak wydaje mi się że zaoszczędziłem czas.michael3 pisze:Ja powiem tak... używałem skansola którego wiele osób chwali... i nie byłem zadowolony
[img]http://i11.photobucket.com/albums/a161/jungu/MKIII.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1374478&highlight=#1374478
