MK4 1.9TDI 110KM Problem z odpalaniem gdy silnik rozgrzany:(
KOBRA
Post autor: KOBRA » czw lis 12, 2009 14:03
Witam wszystkich :D
Mam mały problem z moim golfem:( Bo samochod rano odpala bardzo a gdy silnik sie juz rozgrzeje i go zgasze i pojde do sklepu np i go odpa;am to tak ciezko odpala, musze troche kręcic zeby odpalił... a jak np jest rozgrzany i go zgasze i od razu odpalam to odpali dobrze... ciezko pali gdy jest rozgrzany i postoi tak z 2min i jak probuje odpalic to ma ciezko...
Chłopaki pomózcie.... co to moze byc???
kwietek
Post autor: kwietek » czw lis 12, 2009 14:39
Jeśli masz duży przebieg, lub auto często jeździło na rezerwie możliwe że pompa wtryskowa nabrała luzów. Możesz ją polać zimną wodą jeśli to pomorze oznacza że tłoko rozdzielacz umiera.
KOBRA
Post autor: KOBRA » czw lis 12, 2009 14:45
przebieg ma 193tys i dziennie robi okolo 20km do pracy... wiec co by trzeba było wymienic i jakie to koszta???
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw lis 12, 2009 14:53
KOBRA pisze:przebieg ma 193tys i dziennie robi okolo 20km do pracy... wiec co by trzeba było wymienic i jakie to koszta???
Na początek regeneracja kompletna rozrusznika warz z wymiana tulejek i szczotek mimo ze np. sa dobre- przegrzane ucinaja duzo amperów, na ciepłym dawka podawana jest wyżej dla ochrony koła dwumasowego dlatego rpzrusznik musi krecic jak szlifierka a nie tak ze mozesz policzyc suwy jego pracy, potem sparwdzic połączenia masowe i akumulator. Jak nie pomoze wtedy kopsnac vagiem dawke rozruchową na maxa. jak dalej bedzie źle potem softem zmienic dawke i na pewno bedzie palił od kopa.
KOBRA
Post autor: KOBRA » czw lis 12, 2009 15:06
Bede musiał pojechac do mechanika bo zima sie zbliza a chce zeby palil od kopa:) a nie wiesz jakie były by tego koszta mniej wiecej tak??? z gory dzieki
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw lis 12, 2009 15:08
KOBRA pisze:Bede musiał pojechac do mechanika bo zima sie zbliza a chce zeby palil od kopa:) a nie wiesz jakie były by tego koszta mniej wiecej tak??? z gory dzieki
Sam rozrusznik plus szczotko trzymacz- koniecznie do ok 200zł regeneracja. Jak nie pomoże ( pomaga w 70-80% ) to zostaje podkrecenie dawki vagiem to juz sie dogadasz z kim z forum z twego rejonu :grin: ale jak dalej bedzie lipca to zmiana dawki softem ok 300-400zł, wiec od razu lepiej dawke i podniesc moc bo ta sama robota i wyjdzie kompleksowo taniej :grin:
Ostatnio zmieniony czw lis 12, 2009 15:09 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
KOBRA
Post autor: KOBRA » czw lis 12, 2009 15:11
Dzieki za odpowiedz:) no to bedzie trzeba to zobic i mam nadzieje ze mechanicy z mojej okolicy roziązom moj problem :grin: hehehe
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw lis 12, 2009 15:13
KOBRA pisze:Dzieki za odpowiedz:) no to bedzie trzeba to zobic i mam nadzieje ze mechanicy z mojej okolicy roziązom moj problem :grin: hehehe
Jak cxhcesz wiedziec czy twój mechanior zna sie na VW spytaj sie czy robia dynamiczną diagnozę vagiem wielu robi na to to :blush:
