podświetlenie pewnie czerwone jak to w seatach
Deska od Seata Ibizy 2004 w golfie 2 by KamilW
zdjęcia widoczne
Ostatnio zmieniony pn sie 17, 2009 14:49 przez tomash, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.vag-podkarpacie.pl/][img]http://www.mFoto.pl/uploads/1046/vw_7ca6c.gif[/img][/url]
- Rafaello155
- Rafaello155
myśle że za kierą mógłbyś troche zaoszczędzić i kupić np. od Skody i zmienić tylko znaczek
wiadomo że zawsze tańsza niż VW albo Seat a przktycznie taka sama.
Tylko nie zakładaj jakiejś sportowej
PoVWodzenia i Pozdro
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images4.fotosik.pl/22/4v3os0ga8vecxnjz.jpg[/img][/url]
Zapraszam --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1930313&highlight=#1930313
- KamilW
No licznik od ibizy trafil juz w moje rece. Udalo mi sie go uruchomic bez schematow!! Ale i schematy bede mial wiec podejrzewam ze nie bede musial go wybebeszac. na razie dziala podswietlenie, komputer, kolka kontrolek i obrotomierz... wiecej mi sie nie udalo uruchomic. Jak tylko dopadne aparat to opublikuje zdjecia. Mysle ze w przyszlym tygodniu beda.
Gratuluje, jak tyle zrobiles bez schematu, to ze schematem pojdzie reszta, do tego mala rzezba z impulsatorem do predkosciomierza i nie powinno byc wiekszych problemowKamilW pisze:No licznik od ibizy trafil juz w moje rece. Udalo mi sie go uruchomic bez schematow!! Ale i schematy bede mial wiec podejrzewam ze nie bede musial go wybebeszac. na razie dziala podswietlenie, komputer, kolka kontrolek i obrotomierz... wiecej mi sie nie udalo uruchomic. Jak tylko dopadne aparat to opublikuje zdjecia. Mysle ze w przyszlym tygodniu beda.
- Rafaello155
- KamilW
Jak najbardziej nie. Cala swoja energie przez ostatni tydzien posiwiecam licznikowi i juz jutro wieczorem bede mogl opublikowac zdjecia podswietlonej deski juz z nowym licznikiem. Nie udalo mi sie uruchomic wszystkiego ( ze wzgledu na szyne CAN ) ale zrobilem przeszczep obrotomierza ze starego licznika i SAM zrobilem impulsator z bebechow starego predkosciomierza. Nie moge znalesc kabla kasujacego komputer ale i tak pokazuje tylko predkosc srednia, chwilowa, i temperatury na zewnatrz, wewnatrz i oleju, wiec nie ma potrzeby kasowania odczytu. Mialem troche problemow z kontrolka akumulatora ale po perturbacjach udalo sie ja podlaczyc. Problem jest tylko z kierunkami i podswietleniem bo sygnaly zasilajace w liczniku musza byc ujemnie a w golfie sa dodatnie wiec musze zastosowac optotriaki zeby je pozmieniac, pozatym wszystko dziala i jutro zobaczycie efekt koncowy... tak kolo 22 beda zdjecia (dzieki uprzejmosci kumpla i jego cyfrowki) Pozdrawiam
- Rafaello155
zuwik_kangoo
