PG vs. ABF
Forum techniczne związane z silnikami G60
maciej712
PG vs. ABF
Post autor: maciej712 » pt lis 06, 2009 23:23
JAk wedle Was wypadają te silniki :hmm: ? jakieś wady zalety który lepszy do modernizacji (czytaj rasowania)??
becior
Post autor: becior » sob lis 07, 2009 01:31
Do rasowania łatwiejszy jest zdecydowanie PG, wprowadzasz kilka modyfikacji i możesz mieć ponad 200ps. Poza tym pamiętaj że to silnik doładowany.
Poza tym to zupełnie dwa inne silniki (8v - 16v) Pozdr
było 20 Jahre 16V... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=342725&start=0&hilit=becior[
Puzon
Post autor: Puzon » sob lis 07, 2009 11:25
becior pisze:kilka modyfikacji i możesz mieć ponad 200ps
Nie powiedzialbym...
Było MK2 G60....
Było A3 1.9 TDI ASV++
Będzie .....
Karol G60
Post autor: Karol G60 » sob lis 07, 2009 12:42
na jednym i drugim inaczej sie jeżdzi... im bardziej sie go "rasuje" tym mnijsza żywotność...silniki 16v napewno sa bardziej wyeksploatowane niż pg ale dobre modyfikacje i abf niezle sie zbiera.... pg tez dobrze jezdzi ale podstawa to dobry kompresor... :grin:
maciej712
Post autor: maciej712 » sob lis 07, 2009 14:16
ja tak właśnie rasuje moje PG kompresor igła daje 1.0 na kółku 68mm ale jakoś ciągle poniżej 180KM :| ciśnienie na cylindrach około 10 ubogi bajpas, stożek, klauberem smarowane listwy i lipa :|
Karol G60
Post autor: Karol G60 » sob lis 07, 2009 14:39
daj drugi chip wałek a poczujesz różnice... :bigok:
Puzon
Post autor: Puzon » sob lis 07, 2009 14:54
Wyrzuc ten stozek, wloz jakas wkladke dobra i przejrzyj zaplon rozrzad czujniki itd moze cos nie tak z nim. Mierzyles afr-a albo hamowales to ?
Było MK2 G60....
Będzie .....
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » sob lis 07, 2009 15:02
maciej712,
stozek aut
samo doladowanie nic nie da
przydalby sie ostrzejszy walek,regulator cisnienia paliwa, wieksze wtryski(chyba ze masz szare?) i zestrojenie tego, do tego przesuniecie odciny w okolice 7k rpm i 200ps peka na zdrowym motorze
Ladro
Post autor: Ladro » ndz lis 08, 2009 13:41
maciej712 pisze:...... klauberem smarowane listwy i lipa :|
Listwy posmarowane KLUBEREM? Ktoś Cię wprowadziłw błąd.Jak już smarujesz to sam wirnik.
teczka
CzortEkipa
Post autor: teczka » ndz lis 08, 2009 15:17
Karol G60 pisze:daj drugi chip wałek a poczujesz różnice... :bigok:
jarekkoval pisze:przydalby sie ostrzejszy walek,regulator cisnienia paliwa, wieksze wtryski(chyba ze masz szare?) i zestrojenie tego, do tego przesuniecie odciny w okolice 7k rpm i 200ps peka na zdrowym motorze
Do tego dorzucamy kolektor 4-2-1 +cały wydech odpowiednio zmodyfikowany i wtedy hamownia...podląd na wynik-Bezcenne :green_fuck:
Ale do rzeczy nie odbiegając od tematu mamy tu porównac te dwa motorki. Ja powiem tak ze jechałem ABF jakieś 30km może i dosyć fajnie to szło ale w porównaniu z moim PG wybieram wiadomo co :grin: . Moze zywotnośc tamtego ABF juz dawała o sobie znać nie wiem. Do rasowania to obydwa sie nadaja tylko który lepszy cięzko ocenić wkońcu kazdy ma inne zajawki i pomysły, może inni powiezą coś wiecej
Dive deep or go home
toffic
Post autor: toffic » ndz lis 08, 2009 16:19
ogólnie biorąc jazda PG jest przyjemniejsza, wynika to po prostu z charakterystyki silnika, żeby jako tako latać ABFem czy inną 16V trzeba ja kręcić, w PG ilość NM zależy od położenia prawej nogi :bigok:
maciej712
Post autor: maciej712 » ndz lis 08, 2009 22:03
Henio polecał klauber na listwy ... :crazy:
Dedi_S
Post autor: Dedi_S » ndz lis 08, 2009 22:31
Nie wypowiem się na temat różnic Ladro a MrHenio (oni są ekspertami). Mogę jedynie dodać, że listew prawie nic nie jest wstanie uszkodzić pod względem chemicznym (prócz stężonego kwasu fluorowodorowego i kilku jeszcze innych rzadkich chemikaliów). Z punktu widzenia materiału to posiadają one bardzo małe pory (energię powierzchniową) co daje możliwość stosowania ich do bardzo dużych prędkości obrotowych i liniowych(25 m/s). Mówiąc prościej są bardzo "śliskie". Smar na pewno nie przedłuży żywotności, ale czy dodatkowo nie uszczelni to tego nie wiem. Na pewno nie uszkodzi samych listew (jak z innymi elementami też nie wiem).
Ostatnio zmieniony ndz lis 08, 2009 22:47 przez Dedi_S, łącznie zmieniany 3 razy.
Zanim coś napiszesz i doradzisz to pomyśl bo możesz innych narazić na koszty.
teczka
CzortEkipa
Post autor: teczka » ndz lis 08, 2009 22:57
maciej712 pisze:Henio polecał klauber na listwy ... :crazy:
gadałem z nim kiedyś przez telefon i czegoś takiego nie mówił wrecz odradzał...ścianki wirnika ma sie rozumiec :bigok:
Wróć do „G60”
