Czyszczenie przepustnicy - instrukcja
DK-Pavulon
Post autor: DK-Pavulon » pn wrz 21, 2009 21:58
Panowie a to, ze gaz po wcisnieciu i puszczeniu odskakuje po chwili to tez wina brudnej przepustnicy? linka sprawna nie zacina sie... golf II 1.3 benzyna...
PRANIE TAPICEREK SAMOCHODOWYCH, KANAP, DYWANÓW, MOŻLIWY DOJAZD DO KLIENTA. KONTAKT PW
moje byłe mk2 viewtopic.php?t=215378&start=75" onclick="window.open(this.href);return false;
loczek23
Post autor: loczek23 » wt wrz 22, 2009 05:06
HAAAlo pomoze mi ktoz z tym problemem ?
witam moze ktos wie co moglo umnie pasc w aucie bo mam problem ze auto czasem nie wchodzi na obroty i jade np zapinam 4 bieg poedal w podloge a auto nic nie przyspiesza redukcja tez nic i czasem zalapie a czasem nie i mam tez problem ze temp wody cos swiruje normlanie pokazoje 90 stopni nagle spada znowu wskoczy na 90 stopni i tak sie zmienia ale nigdy nie przekracza 90 stopni
feniks
Post autor: feniks » wt wrz 22, 2009 06:45
loczek23 pisze:normlanie pokazoje 90 stopni nagle spada znowu wskoczy na 90
czunik temp. do wymiany
loczek23 pisze:co moglo umnie pasc w aucie bo mam problem
jaki silnik???
loczek23
Post autor: loczek23 » wt wrz 22, 2009 15:14
1.4 16v
tome89
Post autor: tome89 » wt wrz 22, 2009 15:37
witam podpinam sie do tematu bo mam ten sam problem z tym silnikiem. gdzie mogę znaleźć ten czujnik temp. bo szukałem i nigdzie nie mogę go zlokalizować :( a ze auto było mułowate przy gwałtownym przyspieszaniu i np redukcji to wyczyściłem przepustnice i autko ożyło :D
loczek23
Post autor: loczek23 » wt wrz 22, 2009 18:48
A co moze byc z moim autem skoro nagle nie wchodzi na obroty po zmianie biegu pedal w podlodze i nic nie przyspiesza sadzicie to ze to moze byc przepstnica?
Zane
Post autor: Zane » śr wrz 23, 2009 17:18
ja stawiam na czujnik temperatury moim zdaniem część podająca wartośc na deskę jest ok a część do ECu jest uwalona
loczek23
Post autor: loczek23 » czw wrz 24, 2009 19:31
Zane pisze:ja stawiam na czujnik temperatury moim zdaniem część podająca wartośc na deskę jest ok a część do ECu jest uwalona
z rana mialem mowy problem jak po nocy odpalilem auto na biegu jalowym dalem gazu to obroty spadaly :| gdy ruszalem to auto przez chwile nie wchodzilo na obroty ale jak silnik sie troche nagrzal to przeszlo wiec po pracy pojechalem na podlaczenie do kompa
diagnostyka nic nie pokazala normalnie 0 bledow :| wiec powiedzieli ze to czujnik temperatury silnika wymienilem zobacze co to teraz bedzie
dawidek_4785
Post autor: dawidek_4785 » sob wrz 26, 2009 16:02
Mortek pisze:Witam
Mam taka prosbe, zamierzam zabrac sie za czyszczenie przepustnicy i problem jest taki ze chcialbym ja zaadaptowac, a jedyny program jaki mi sie laczy z kompem a dokladnie ze sterownikiem silnika to vwtool 2.0.9pl. Niemam zupelnie pojecia jak to zrobic, gdzie wpisac te wartosci ktore sa podane w pierwszym poscie?? Probowalem sie laczyc przez inne programy, ale niestety zaden VAG nie chce sie polaczyc ze sterownikiem silnika, za kazda pomoc bede wdzieczny.
polecam zerknąć tutaj: http://www.klubseata.pl/forum/index.php?topic=6974.0
i tutaj: http://chomikuj.pl/Sauer5/Dokumenty/Ins ... USB+PL.pdf
Ostatnio zmieniony sob wrz 26, 2009 16:11 przez dawidek_4785, łącznie zmieniany 1 raz.
Mariusz Hajduk
Falowanie obrotów
Post autor: Mariusz Hajduk » pt paź 09, 2009 15:07
Jak zwykle Falowanie obrotów, standardowy proble....panowie...a jak mój Golfik 1.4 16 V 2001 rok ma przejechane 110 tyś km, autentyczne ,to może być przepustnica do wymiany , czy pomoże tylko czyszczenie i adaptacja...?
Mariusz
loczek23
Post autor: loczek23 » ndz paź 11, 2009 14:26
U mnie wymiana czujnika temperatury silnika nic nie daly dalej problem jak ruszam na zimnym silniku daje mu gazu to obroty spadaja odpuszczam gaz a on wtedy szarpie do przodu i tak sie dzieje przez jakas chwile :/
allf70
Post autor: allf70 » wt lis 03, 2009 18:56
loczek23 pisze:U mnie wymiana czujnika temperatury silnika nic nie daly dalej problem jak ruszam na zimnym silniku daje mu gazu to obroty spadaja odpuszczam gaz a on wtedy szarpie do przodu i tak sie dzieje przez jakas chwile :/
W moim MK4 dokładnie to samo. Czy może ktoś zna jakieś rozwiązanie ?
Marek83
Post autor: Marek83 » pn lis 09, 2009 21:20
Ostatnio tak dokręciłem przepustnicę że teraz nie mogę jej odkręcić :cool:
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » wt lis 10, 2009 17:22
Tego typu kłopot występuje w wielu autkach.
Ostatnio kolega mechanik przetestował preparat do czyszczenia przepustnic jaki mu dałem.
Użył go w czterech autkach i z dobrym skutkiem.Osobiście wcześniej użyłem do gaźnika w swoim i OK.
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 14 gości
