MK IV 2.8 V6 Turbo+Nitro by Daniel1d
Moderator: G0 Karcio
cowboy
Post autor: cowboy » wt paź 27, 2009 10:25
a co lepsze do uturbienia ?? to v6 czy r32??
R32 to silnik VR6 3.2L i V6 z golfa to tez silnik VR6 tyle ze 2.8
tansze do uturbienia jest 2.8 od 3.2 bo ma w serii mniejszy stopień sprężania i mozna odprężyć przekładką, 3.2L raczej trzeba tłokami wiec to juz koszt
moc większa wiadomo wyjdzie z 3.2 :)
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » wt paź 27, 2009 13:06
cowboy pisze:tansze do uturbienia jest 2.8 od 3.2 bo ma w serii mniejszy stopień sprężania i mozna odprężyć przekładką, 3.2L raczej trzeba tłokami wiec to juz koszt
moc wyjdzie większa ale i tak według mnie się nie opłaca uturbiać r32.
www.proturbo.com.pl
aw69
Post autor: aw69 » wt paź 27, 2009 15:25
Danielu jakis remap robiliscie po zmianie kolektora ? Dmuchneliscie mu z 1,5 bara :)
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
cowboy
Post autor: cowboy » wt paź 27, 2009 17:37
daniel1d pisze:moc wyjdzie większa ale i tak według mnie się nie opłaca uturbiać r32.
zgadzam się :bigok:
aw69 pisze:Danielu jakis remap robiliscie po zmianie kolektora ? Dmuchneliscie mu z 1,5 bara :)
no własnie, Daniel chyba zbada wytrzymałość seryjnego dołu :) stawiam ze 500KM@600NM moze jeszcze sie nie poddać, zwłaszcza że dał grubą przekładkę, coś koło 1,8mm z tego co pamiętam :)
Rafalek114
Post autor: Rafalek114 » wt paź 27, 2009 18:15
mi tam sie wydaje ze tloki jak tloki ,ale korby moga sie poddac
WWW.DIGITUN.PL
2011 - Najmocniejsze 20vt w Polsce na me7.5 631km/725nm
2014 - golf 35 edition 20tfsi na k04 - 402km / 505 nm
2014 - Jedno z najmocniejszych 20vt w Europie 826 km / 867 nm
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » wt paź 27, 2009 19:12
Narazie nie ale trzeba będzie trochę podnieść doładowanie ale to dopiero po wymianie poduszki na którą trzeba czekać około 2tygodni.
www.proturbo.com.pl
cowboy
Post autor: cowboy » wt paź 27, 2009 19:13
Rafalek114 pisze:korby moga sie poddac
korby w 2.8 sa takie same jak w R32, a Patryk z compsportu zeznał wg niego że R32 wytrzymuje 550KM@600NM :)
slonik98
Post autor: slonik98 » śr paź 28, 2009 07:54
Przyznaj sie, z czego będzie nowa poducha pod skrzynie i kto ją robi ? :bigok:
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » śr paź 28, 2009 11:35
slonik98 pisze:Przyznaj sie, z czego będzie nowa poducha pod skrzynie i kto ją robi ? :bigok:
Oryginalna z ASO.
www.proturbo.com.pl
Rafalek114
Post autor: Rafalek114 » śr paź 28, 2009 17:03
cowboy pisze:korby w 2.8 sa takie same jak w R32, a Patryk z compsportu zeznał wg niego że R32 wytrzymuje 550KM@600NM
to mnie teraz zaskoczyles .. jezeli faktycznie wytrzymaja 500km to nie ma potrzeby kucia motoru
ps z tego co widze to podobna wytrzymalosc jak w s4 .. tam tez ponad 600nm daja rade :grin:
Ostatnio zmieniony śr paź 28, 2009 17:04 przez Rafalek114, łącznie zmieniany 1 raz.
WWW.DIGITUN.PL
Xabingo
Post autor: Xabingo » śr paź 28, 2009 19:35
daniel1d pisze:Oryginalna z ASO.
A nie lepiej z poliuteranu czy jak to się zwie?
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » śr paź 28, 2009 19:37
cowboy pisze:korby w 2.8 sa takie same jak w R32, a Patryk z compsportu zeznał wg niego że R32 wytrzymuje 550KM@600NM :)
Tylko dlaczego w swojego nie pompuje 1.5bara ?
Dużo osób mówiło że kolektor wybuchnie powyżej 0.7B a u mnie było 1.1 i dawał radę więc z tym co inni mówią to różnie może być.
Ostatnio zmieniony śr paź 28, 2009 19:40 przez daniel1d, łącznie zmieniany 1 raz.
www.proturbo.com.pl
AD6
Post autor: AD6 » śr paź 28, 2009 21:09
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
Rafalek114
Post autor: Rafalek114 » czw paź 29, 2009 00:32
daniel1d pisze:Dużo osób mówiło że kolektor wybuchnie powyżej 0.7B a u mnie było 1.1 i dawał radę więc z tym co inni mówią to różnie może być.
dokladnie ... tak samo jak niby w 1,8t nie trzeba robic glowicy na 400km ..a ja w swoim bede robil bo nie chce miec niemilej niespodzianki na zakutym motorze , po prostu narobily by sie duze koszta
ps . Daniel zapodaj korby :grin: bo wydaje mi sie ze o tloki nie musisz sie obawiac do 500km
Ostatnio zmieniony czw paź 29, 2009 00:34 przez Rafalek114, łącznie zmieniany 1 raz.
WWW.DIGITUN.PL
Wróć do „Zakończone projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
