Urwana gałka od sterowania lusterkami
jakub1989
Post autor: jakub1989 » ndz paź 25, 2009 17:48
Tak jak w temacie urwałem ja podczas mycia samochodu :bigok:
Patrzyłem na allegro można kupić ta cześć za ok 30 zł ale się zastanawiam może uda sie to skleić tyllko nie wiem jak wyciągnąć ten panel trzeba ściągać boczek od drzwi ??
Prosił bym o instrukcje jak wyciągnąć ten sterownik.
dabek
Post autor: dabek » ndz paź 25, 2009 18:28
Chyba bardziej opłaci Ci się kupić nowy sterownik na allegro niż paprać się klejem. Też kiedyś to urwałem i wymieniłem na nowe.Poza tym na forum jest podobny wątek i koledzy pisali,że klejenie nic nie daje bo za chwilę ta gałka znów odpadnie. Kup sobie nowy sterownik. Wymiana jest bardzo prosta, nie trzeba zdejmować boczku, wystarczy delikatnie podważyć śrubokrętem/nożykiem ten sterownik i sam wyskoczy z zaczepów.Potem tylko wypinasz przewód z kostki i podpinasz nowy sterownik :bigok: Pzdr.
jakub1989
Post autor: jakub1989 » ndz paź 25, 2009 18:56
OK dzięki kupie nowy.
A tak pozatym strasznie to liche szmatką zachaczyłem i bęc :D
Ostatnio zmieniony ndz paź 25, 2009 18:56 przez jakub1989, łącznie zmieniany 1 raz.
valerio
Post autor: valerio » śr paź 28, 2009 13:26
Nie jest ten trzpień taki lichy jak opisujecie, jeżeli się ułamał tzn. że już ktoś z nim coś robił, może nabijał gałkę ponownie. Byłem przy produkcji tych regulatorów i wiem co piszę, żeby to ułamać trzeba się mocno natrudzić.
valerio
jakub1989
Post autor: jakub1989 » sob sty 30, 2010 19:58
Tak się składa ,że jeszcze go nie kupiłem nachwile miałem naprawiony ale już czas na zmianę.
Na allegro są tylko takie co maja jeszcze pozycje ogrzewania lusterek ja miałem w tym miejscu poprostu blokadę. Co z robić kupić ten z podgrzewaniem będzie ten sterownik u mnie działał czy szukać takiego samego jak miałem ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 117 gości
