[mk3]Wymiana uszczelki pod głowicę
kryha
Post autor: kryha » czw lut 16, 2006 20:52
Witam. Mam problem z moim golfem, mianowicie czesto muszę dolewać olej. Chyba uszczelka poszła bo jak ją przetrzę szmatką to po dwóch dniach znów widac olej. Chcę sam się zabrać za wymianę uszczelki ale nie wiem czy sobie poradzę. Proszę o pomoc czy wogóle do tego się zabierać
Ostatnio zmieniony pt lut 17, 2006 13:08 przez kryha, łącznie zmieniany 1 raz.
kryha_24
bongo
Post autor: bongo » czw lut 16, 2006 20:56
Raczej daj sobie spokój :bajer:
[ Dodano: Czw Lut 16, 2006 19:59 ]
A szczególnie że do trójek było chyba z pieć silników.A Ty masz golfa III i oczekujesz szczegółowej porady :panna:
greg
Post autor: greg » czw lut 16, 2006 21:25
pytanie jest jedno - co do tej pory robiłeś przy silniku i ile masz narzędzi. Dlaczego - potzrebne klucz dynamometryczny, klucz do napinania paska rozrządu torx do śrub głowicy i kilka innych już prostszych.
baklazan
Post autor: baklazan » czw lut 16, 2006 21:44
jesli Twoja wiedza jest tylko teoretyczna to ja bym nie ryzykowal . . .
kto szybko jedzie tego wolno niosa
fuks
GTi Edition
GTi Edition
Post autor: fuks » czw lut 16, 2006 21:47
a plyn w chlodnicy ci ubywa ?
Moze to uszczelniacze na zaworach? ja tak mialem i mam spokoj :]
teraz uszczelniacze wymienia sie bez zdejmowania glowicy wiec mnije roboty
pozdro
[img]http://img407.imageshack.us/img407/351/gtifu1.jpg[/img]
48% mlodziezy jest szczesliwa, reszta nie ma na narkotyki
greg
Post autor: greg » czw lut 16, 2006 21:49
no to wam teraz powiem - ja kiedyś musiałem rozebrać silnik a nigdy tego nie robiłem. Poczytałem książek, pogadałem na forum i na trawniku rozebrałem silnik - złożyłem - zapalił - było ok. Ale napisane było żeby dociągnąć śruby głowicy - to tak zacząłem robić i 1 pękła - ponowne rozebranie i ok. Od tej pory twierdzę że nie taki diabeł straszny tylko że trzeba 5 razy pomyśleć i raz jeszcze sie upewnić zanim coś zrobimy.
kryha
Post autor: kryha » pt lut 17, 2006 20:27
Mam silnik ABU 1.6. Uszczelkę pod klawiaturą wymieniłem. Myśle że to chyba uszczelka pod głowicą
[ Dodano: 17 Lut 2006 19:30 ]
...no i trochę mocno kopci jak przycisnę do dechy
kryha_24
rav0910
Post autor: rav0910 » pt lut 17, 2006 21:14
A mi ubywa i oleju i płynu chłodniczego, a silnik z zewnątrz mokry od oleju. Uszczelka pod głowicą i co jeszcze musze wymienic? Silnik ABS 1,8
Golfik sprzedany pierwszemu klientowi :) Czyżby za niska cena?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 91 gości
