Dolot w mk2 co i jak.
michalfrezz
Post autor: michalfrezz » pn wrz 28, 2009 19:58
witam,
prosiłbym o fotki z krótkim opisem jak zrobiliście dolot w swoich mk2 (najlepiej nastożku) oraz jakie wrażenia po zmianach ponieważ chcę spróbowac też coś u siebie zrobic ale nie mam pomysłu jak to upchnąc :grin:
pozdrawiam
MÓJ VARIAT ==> viewtopic.php?p=3816758#3816758" onclick="window.open(this.href);return false;
Była BESTIA==> viewtopic.php?f=87&t=120370&p=1332229#p1332229" onclick="window.open(this.href);return false;
gracek1906
Post autor: gracek1906 » pn wrz 28, 2009 21:15
Ja w swoim rp-ku miałem dolot ze stożkiem z doprowadzonym chłodnym powietrzem z pod zderzaka. Efekt był fajny pod wzgledem rasowego dzwięku, co do osiągów to do 3 tys. słabszy lecz powyżej sie lepiej wkręcał. Ogólnie było by spoko tylko spalanie ok 1 1,5 litra wiecej.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » wt paź 13, 2009 09:27
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=219207 zerknij tam umieściłem tam swoje zdjęcia tyle że na silniku 2E... jest to dwójeczka. Nie trzeba robic specjalnie "profesjonalnego" dolotu z rury kominowej z pod zderzaka. Fabryka wyposażyła golfa w chwyt powietrza w błotniku z prawej stron (pasażera) Tam jest wystarczająca ilość powietrza zimnego... poza tym niby ten dwu wektorowy stożek może jeszcze zasysać powietrze przodem, więc prosto z atrapy. :D Osłona koniecznie bo jak nie masz osłony pod silnikiem i jak nie osłonisz stożka to przy jesiennej pogodzie cały syf z drogi zabije ci filtr...
dźwięk a i owszem bardziej "zadziorny, a osiągi... hmmm nie potwierdzone cyframi więc tylko bardziej elastyczny silnik... większy zakres obrotów przyspieszenia przy małej prędkośći. Choć na RPku może nie być nadto odczuwalny
vwlifestyle.pl
Bzyq86
Post autor: Bzyq86 » sob paź 17, 2009 14:32
A ja co mam zrobić żeby założyć stożek do MK2 z silnikiem 1,3 z okrągłym filtrem powietrza i czy to prawda że im więkrzy filtr stożkowy założe to będzie lepiej, bo w tych sprawach jestem troche nierozeznany. Pozdro :okej:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob paź 17, 2009 14:43
Bzyq86 pisze:A ja co mam zrobić żeby założyć stożek do MK2 z silnikiem 1,3 z okrągłym filtrem powietrza
nic nie zrobić i dać sobie spokój. Jedynie co możesz zapodać do mk2 to wkładkę sportową np. K&N i to wszystko. Rakiety z tego nie zrobisz taka jest niestety bolesna prawda.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Bzyq86
Post autor: Bzyq86 » sob paź 17, 2009 15:26
Nie chce robić rakiety bo wiem ze to nie wykonalne w 1,3 ale jednak chciałbym sie troche pobawić i potrzebuje fachowej rady jak go założyć i tyle :hmm: bo narazie skruciłem wydech końcowy (bańke) o połowe i wyciągnołem flaki i wygarek ładny :hehe:
dan_25
Post autor: dan_25 » sob paź 17, 2009 20:39
witam :grin:
ja ostatnio trochę eksperymentowałem ze stożkiem [ tanim badziewiem z allegro , wpadło mi w ręce za przysłowiowe :pub: ] i jak założyłem go do swojego MK III [ ABS ] >>> prosto na ori rurę z dolotu to była tragedia no może trochę lepiej ciągnął w górnym zakresie rpm ale abs całkowicie stracił swój piękny dół [ dokładnie to dostał muła w dolnym zakresie rpm ] >>>> diagnoza końcowa >>>> stożek wyleciał po dwóch przejazdach z wielkim kooooopem :panna: :panna:
z kolei przerabiałem kumplowi ostatnio MK II z gaziora na wtrysk jednopunktowy [ przeszczep całego osprzętu z RP a założyliśmy na ten setup stożek na ori rurę z dolotu i o dziwo aż tak wielkiego dooooła nie było ale postanowiłem coś pomodzić i przedłużyłem dolot o 15 cm z zachowaniem ori średnicy co wyeliminowało całkowicie tzw. dół w dolnym zakresie rpm a golfik ma tak ładnego kopa że sam jestem zdziwiony :otepienie: :otepienie: :otepienie: ale może to być spowodowane takimi pierdołami jak : krótka skrzynia AEN i najważniejsze jest toi że RP w serii ma sprężanie 9,0:1 a RH na gaziorze ma 10,0:1
i nawet w tym setup-ie ten badziewny stożek z wydłużonym dolotem się sprawdza a golfik reaguje na wciśnięcie pedału w dechę momentalnie i to nawet od 2000rpm
więc panowie morał jest taki że dolot trzeba albo dokładnie policzyć albo poeksperymentować z nim w wolnych chwilach no i przede wszystkim kupić jakiś markowy stożek np K&N no i nie oszukujmy się bo bez portingu i porządnego zrobienia wydechu stożkiem w najlepszym wypadku uzyskamy z 1-2 KM a najgorszym wręcz pogorszymy osiągi silnika ale za to dźwięk jest miodny dla ucha heh :hmm:
pozdro :smoke:
Ostatnio zmieniony sob paź 17, 2009 20:44 przez dan_25, łącznie zmieniany 1 raz.
MK III >> mój zielony dupoVWóz :hmm:
viewtopic.php?f=88&t=199091" onclick="window.open(this.href);return false;
MK I >> moja nowa zabawka :satan:
viewtopic.php?p=3387489#3387489" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Speed”
