Kontrolka świec Zarowych
tomkomp
Post autor: tomkomp » pn paź 12, 2009 21:41
Witam, od paru dni jeżdżę golfikiem 1,6 CL Diesel '86, niestety nic o nim nie wiem, bo to mój 1-wszy golf w ogóle diesel a problem jest taki: podczas jazdy przy rozgrzanym silniku kontrolka świec żarowych miga bądź zapala się i świeci światłem ciągłym, kiedy wyłącze silnik i znów odpalę problem znika-do kolejnego dnia, czy ktoś wie może co to może być?
blaksmit
Post autor: blaksmit » wt paź 13, 2009 08:52
nie wiem jak tam z rocznikiem '86 :-) ale ja moim golfem 4 podjechałem do mechanika podłączył kompa i wiadomo było co jest grane. Świece żarowe czy moze coś innego. Mi akurat wyszedł bezpiecznik światła STOP.
To_mas
Post autor: To_mas » wt paź 13, 2009 09:06
blaksmit, w mk2 sie tak nie da :P
tam nie ma ECU.
tomkomp, może masz coś z przekaźnikiem świec żarowych ?
nie masz od kogo podmienić by sprawdzić ?
bongo
Post autor: bongo » wt paź 13, 2009 17:58
Przekaznik albo bezpiecznik swiec żarowych...
tomkomp
Post autor: tomkomp » śr paź 14, 2009 16:50
do swojego postu o świecach dodam jeszcze, że dziś zauważyłem, że kontrolka świeci się tylko gdy mam włączone światła lub gdy włączam nawiew czy to może mieć związek? przy okacji światła też czasami gasną wtedy muszę ''popstrykać'' włącznikiem bądź wręcz wyłączyć je na parę minut by znów działały. Zdjąłem włącznik świateł i stwierdziłem, że kostka jest przypieczona jutro ją wymienię, ale pytanie brzmi czy to ma związek z kontrolką świec żarowych? wszystkie pomysły i sugestie mile widziane Pozdrawiam Forumowiczów.
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » śr paź 14, 2009 21:30
mam tak samo, dioda swiruje pawiana! u mnie jest tak ze czasowo grzeje dobrze ale dioda swieci minute, prawdopodobnie szukaj przekaznika ale nie polecam zamiennika typu topran bo jeden na sto jest sprawny, mialem juz trzy nowe i kazdy mial jakas wade.
Tomi19
Post autor: Tomi19 » wt paź 27, 2009 20:40
takie objawy z miganiem kontrolki to przewaznie któraś ze swiec zarowych juz jest do wymiany,radzilbym sprawdzic i problem powinien sie rozwiazac,pozdro
bongo
Post autor: bongo » wt paź 27, 2009 21:15
Tomi19 pisze:takie objawy z miganiem kontrolki to przewaznie któraś ze swiec zarowych juz jest do wymiany,
Cheche...Nie ma tak dobrze w starym poczciwym klekocie :bajer:
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » śr paź 28, 2009 00:09
Tomi19, tozes wymyslil :grin:
stefan1982
Post autor: stefan1982 » śr paź 28, 2009 13:44
W moim golfie czasami sie zapala kontrolka od świec jak poruszam kluczykiem.
Tak jakby cos nie łączyło w stacyjce.
raf-gog
RAFI
RAFI
Post autor: raf-gog » śr paź 28, 2009 14:48
Mialem podobnie przy silniku SB winien byl ten wlacznik swiatla stopu przy pedale hamulca:)
:dol: :dol: :dol:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2903078#2903078][img]http://img59.imageshack.us/img59/7623/buzik.jpg[/img][/url]
To_mas
Post autor: To_mas » śr paź 28, 2009 15:16
raf-gog pisze:Mialem podobnie przy silniku SB winien byl ten wlacznik swiatla stopu przy pedale hamulca:)
w zwykłym TD ?
raf-gog
RAFI
RAFI
Post autor: raf-gog » śr paź 28, 2009 15:44
To_mas, Dokladnie zwykly SB+IC bez ABS z tyłu bębny, chodzi o ten taki czarny "przycisk" przy pedale, gdyz jak ta kontrola mryga mowi to o tym ze jest wlasnie gdzies jakis blaod w elektryce, nie jest to az tak sprawne jak w nowszych auta jest to wlasnie namiastka diagnozy, przynajmniej ktos mi to tak kiedys tlumaczyl i najwazniejsze ze wymiana w/w czesci zadzialala:)
:dol: :dol: :dol:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
