Hamulce do mk2 - najlepsza opcja ??
- marcinas1983
- VW Baron
toudi, silnik poprzednio jeździł w transporterze i tam było ok. Do tego jak miałem w golfie wcześniej 1.3 NZ'ta i hamulce 239mm oraz później 1.6 SB'ka i 239mm hamulce tak samo hamowały, czyli ciśnienie chyba można wykluczyć.
[ Dodano: 04 Wrz 2009 23:51 ]
To może lepiej zapodać małą pompę?? Chciałbym mniej więcej uzyskać efekt taki jak w autach francuskich jest.... lekko dotykając pedału hamulca czuć, że auto zaczyna zwalniać. Np. w Scirocco moim jak naduszę lekko pedał hamulca czuć, że momentalnie auto hamuje, a mam tam tarcze 239mm i reszta standardowa. W golfie mam 280mm, pompę 25,4mm serwo 9 cali i tego efektu brak...
- Dedi_S
marcinas1983, moim zdaniem takie serwo i ta pompa powinna ze sobą współgrać. Mam służbowego citroena i T4 też jeździłem (2,5 TDI i 1,9 jak dobrze pamiętam) hample działały porównywalnie, być może serwo nie wydala do tak dużej pompy. Na próbę założyłbym mniejszą np z GTI i sprawdził, bo większego serwa to już chyba nie da się założyć.
Zanim coś napiszesz i doradzisz to pomyśl bo możesz innych narazić na koszty.
- marcinas1983
- VW Baron
- Dedi_S
D1_PITER, 280 lub 288, ale pod te drugie to nie wiem czy 15 wejdą bo pod pierwsze są na styk moje felgi (15 Titan) . Jak masz Vra to nie masz chyba innego wyjścia, cały swap przód i tył mnie kosztował prawie tysiaka, a większość części i tak kupiłem bardzo tanio, ale jak chcesz zrobić tak jak trzeba to tyle min. musisz liczyć. Mogę Ci posłać na PW co ile kosztowało.
Da się. Dobre tarcze, dobre klocki, płyn o wysokich parametrach i będzie to działać, ale lepszym rozwiązaniem są bo 280 zawsze są to tarcze grubsze przez co są mniej podatne na odkształcenia i pozatym zawsze jest na nich jeszcze zapas możliwości.D1_PITER pisze:Domyślam się, że VRa nie da się shamować skutecznie tarczami o średnicy 256?
Ja aktualnie jeżdże na 256 (zwykłe tarcze, klocki i płyn) i hamulce w którtkim czasie dają rade shamować 4 - 5 razy a potem jest kibel bo sie płyn gotuje.
Kurde to nie wiem czy nie będe walczył z tymi 256, bo na 15 calach to ja gleby dobrej nie zrobie
[ Dodano: 11 Paź 2009 14:56 ]
[ Dodano: 11 Paź 2009 14:57 ]
Dziękuje ale nie, bo się wystraszę i cały plan weźmie w łebDedi_S pisze:Mogę Ci posłać na PW co ile kosztowało.
Jakie shamowania masz tutaj na myśli?TheBiSHoP pisze:w którtkim czasie dają rade shamować 4 - 5 razy a potem jest kibel bo sie płyn gotuje.
- Wrobel Gda
