Zwiększenie Mocy W Mechanicznym Tdi ?
a wiec tak jak w temacie , posiadam golfa III 1.9 Tdi (symbole 1Z) . Zlikwidowałem w nim komputer a pompe paliwową sterowaną elektronicznie zastapilem pompą mechaniczną z poprzedniego silnika 1.9 TD . No i temat brzmi jak moge zwiększyć mu moc - jak najwiecej ale zeby silnika nie dobić bo auto sluzy na codzień . Ogólnie wiem zę moge zwiększyc dawke paliwa na pompie paliwowej , ze coś zrobić z turbo ale powiedzcie mi to jak mam sprawdzic w jaki sposob jest regulowana ta turbina ktora teraz jest zamontowana ? bo tutaj jest turbo z 1.9 TDI (jakieś kupa) bo tamto od 1.9 TD nie podeszło pod silnik Tdi . Załącze Fotki silnika jako takie ... turbina niewyraźna bo nie mam jak tam sie dostać . :/ a Kolejne fotki bede mógł dodac dopiero w poniedziałek . Takze piszcie każdą swoją propozycje . Fotki załanczam . Napiszcie czy je widac ? bo już sam nie wiem ... Ps. silnik pochodzi od Pasata 1.9 Tdi z 94 roku . Pozdro
[ Dodano: Sob Lut 11, 2006 22:42 ]
załanczam fote ogólnie silnika
- zaprzal
- VW Baron
Porob jak najdokladniejsze fotki turbiny, z tej strony co na drugiej fotce oraz najlepiej po stronie dolotu, tylko zdejmij rury dolotowe, a fotki zrob takie zeby bylo cos widac... Jesli turbine da sie regulowac (a powinno sie dac) to zanim zaczniesz cos grzebac bedziesz musial zainwestowac we wskaznik doladowania...
[ Dodano: Sob Lut 11, 2006 11:00 pm ]
http://www.vwdiesel.net/phpBB/viewtopic.php?t=1139
ciekawe dlaczego do tych mechanicznych tdi montuja turbiny od 1.6.... moze jednak jakos kiepsko jest z ta regulacja
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
nie ma miechanicznych tdi . Wszystkie Tdi są sterowane komputerem , ja swoje przerobilem na mechaniczne ale orginalnie nie ma czegoś takiego jak mechaniczne tdi . A ten link co wkleiles ukazuje wlasnie turbine taka ktora mialem wczesniej przy silniku 1.9 TD ale niestety ona nie pasuje do silnika 1.9 tdi (1Z) a teraz jest jakieś gówn* a nie turbo . Mozesz podac mi lnik do tego uządzenia do mierzenia doładowania ? z checią to sobie kupie bo i tak bede musial w to sie zaopatrzyc jesli chcem podnieść spręzanie w turbo ..... Pozdro
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
- zaprzal
- VW Baron
No dobra, nie pasuje, ale dopasowywales z kolektorem od 1.9 td czy sama turbine? Sama turbina to proste ze nie bedzie pasowala :p Chociaz tez zalezy jaka bo w 1.9 td aaz chyba dwa rodzaje byly montowane, w nowszych modelach jakas zmiana byla
chodzi o to , ze teraz jest orginalna turbina od tego silnika ktory mam w aucie teraz (1.9tdi) ale uwazam ze turbina od 1.9 TD , ktorą milem przy tamtym silniku jest lepsza bo o wiele lepsze bylo przyspieszenie niz teraz (ona wystawała ponad glowice i miala wyjścia na węze po bokach na górze a ta co teraz jest to jak sam widzisz , jest schowana i nawet dojscie jest za przeproszeniem *#cenzura#** bo prawie nie ma jak dostac sie do węzy) . Teraz ten silnik jest bardziej elastyczny ale nie ma takiego kopa :/ . Podjade jutro do mechanika ktory mi to robil i zapytam sie o to , czy z tym kolektorem tak jak mówisz by pasowala . Mozesz mi tylko podeslac mniej wiecej link do jakiegos obrazu , gdzie widac jakie ma wejścia ten kolektor ? czy jestes pewny , ze bedzie pasowal kolektor z 1.6 Td to 1.9 Tdi (1Z) , a jak tak to z jakich oznaczeń silnika 1.6 Td szukac tego kolektoru ? . Foty dodam jutro , bo musze dokupic kabel do aparatu .
budujemy syncro :
- zaprzal
- VW Baron
Wlasnie nie mam pojecia :p lepiej zebys poszukal kogos kto jest bardziej zorietowany w temacie mechanicznych tdi. Ale porob fotki, zobaczymy jak to wszystko wyglada. tu masz naprzyklad fotki: http://www.vwdiesel.net/phpBB/viewtopic.php?t=1139
ale wydaje mi sie ze powinien pasowac, tylko trzebaby dorobic jakies tam rurki ktore moga sie nie zgadzac.. Nie mam jednak zadnej pewnosci wiec nie sugeruj sie ta wypowiedzia
heh jeden napisal ze ma w swoim 1.9 Tdi włożoną z 2.5 L ale nie napisał od jakiego auta ona jest dopasowana . No to spoko , jak coś wykombinuje to opisze swoja modernizacje tutaj z załączonymi fotkami . Pozdro
budujemy syncro :
zaprzal dowiem sie jutro co i jak , porobie fotki dokladniejsze (jesli dojde do turbiny) bo jest schowana dosyc glęboko i prawie nic nie widać :/ . A wezme zrobie fotke tamtej turbiny od silnika 1.9 TD porobie jej foty i wejścia i pomyślimy czy podejdzie do tego tdi 1Z . Moze byc tak ze da sie ja przerobic i wsadzic a mechanik nie chcial kombinowac i poszedł na latwize i założył ta co była orginalnie
. Jutro zobaczymy ehhee a w ten wskaźnik doładowania na serio sie zaopatrzyć ? (one maja jakies czujniki w zestawie odrazu ktore sie podlancza pod turbo czy na jakiej zasadzie to dziala ?)
budujemy syncro :
ok no to porobilem zdjecia jakie moglem ... innego dojscia tam nie ma , chyba ze wyciagnąlbym silnik ale to troche zadużo roboty tym bardziej zę chodze do szkoły a auto mi potrzebne na codzień . Najpierw wkleje zdjecia turbiny 1.9 Tdi która mam obecnie zalożoną w swoim gofrze (1Z) . Nastepnie dodam zdjecia turbiny z poprzedniego silnika 1.9 TD , ktora chcialbym zalozyc do tego silnika ktory mam obecnie (Tdi 1Z od pasata 94r.) . Zaprza i co Ty na te foty ? mówia Ci juz one coś ?
[ Dodano: Pon Lut 13, 2006 17:16 ]
ok to teraz dodaje fotki 4 fotki turbiny z 1.9 TD ktorą mialem w poprzednim silniku
i wlasnie tą chcialbym założyć do tego silnika co teraz jest czyli do tego (1Z)
[ Dodano: Pon Lut 13, 2006 17:18 ]
widze ze sie zdjęcia zlaly ale każde jest podpisane wiec tak poprzednia turbina to ta ktora mialem w poprzednim silniku 1.9 TD i ktorą chcialbym zalozyc teraz do tego TDI . A Obecna turbina to ta która teraz siedzi w silniku i ktora mi nie odpowiada . Ok no to czekam na Wasze rady i opinie . Pozdro
- zaprzal
- VW Baron
Hehe, za duzo to na tych fotkach nie widac. Powiedzialbym raczej, ze nic nie widac
Jak cos to mozesz zdjac przewody dolotowe i bedzie wszystko elegancko jak na dloni, a to sie prosto wyjmuje... Co do starej turbiny to chyba dobrze, ze jej nie zalozyles bo jakas ona zarzygana olejem :p Na fotce starej turbiny zaznaczylem jak wyglada zawor upustowy i wężyk w który trzeba się wpiąć żeby zamontować naprzyklad manual boost control lub jakis inny zaworek w celu podniesienia cisnienia (lub dziurke w przewodzie :p)... Skoluj jakies normalne zdjecie swojej turbinki albo chociaz sie dowiedz o symbol to sie info w necie znajdzie
