CB - pogaduchy ogólne
Wszystko o nawigacji i CB Radiu.
Moderatorzy: k0nr4d, VIP
Mopar
Post autor: Mopar » sob wrz 19, 2009 23:31
Ok dzięki, dzięki Panowie :pub:
Została tylko sprawa zakłócen i strojenia. Czy przy secie Alana 102 z Sirio ml-145 dobre strojenie coś pomoże? Radio tak jak pisałem to prezent urodzinowy :bajer: Jak to będzie z jakością? Mam sobie odpuścić od razu, czy da się znieść?
:bigok:
Chmarski
Post autor: Chmarski » sob wrz 19, 2009 23:59
Antenę stroi się do samochodu.
Potem mozesz zmieniać radia bez konieczności jej ponownego strojenia. Ważne jest to by stawiać antenę w tym miejscu , w którym była strojona (najlepiej by był to środek dachu). Od czasu do czasu warto sprawdzić SWR'a.
Mopar pisze:Radio tak jak pisałem to prezent urodzinowy Jak to będzie z jakością? Mam sobie odpuścić od razu, czy da się znieść?
Próbuj. Może u Ciebie będzie OK.
Jeśli masz na mysli śmieci na #19... no to albo się skręcamy squelczem i rfgainem (co tam się ma), albo się do tego przyzwyczajamy.
Myślę, że w Tczewie to nie ma wielkich problemów. Ja po Wawie jeżdżę z radiem otwartym na maksa.
Jeśli masz na mysli śmieci pochodzące z Twojego samochodu, przejeżdżających skuterów, tramwajów itp, to istotne jest to w jakie filtry zostało wyposażone radio.
Jeśli bierzesz ML145 - sugeruję wziąć Sirio. Ma chyba najbardziej elastyczny promiennik z MLek.
marioa1
Post autor: marioa1 » ndz wrz 20, 2009 09:59
Mopar pisze:Została tylko sprawa zakłócen i strojenia.
na tym radiu i z tą anteną w godzinach szczytu i wcześniejszych to będziesz praktycznie cały czas słyszał nakładki i nic nie zrozumiesz , radio niema rfg i będziesz słyszał wszystko co antena złapie , antene się stroi do danego miejsca zamontowania , nie do samochodu , do tego radia to bym proponował sirio as 100 , a co do magnesu mlki to 180 - 200 słyszałem że wytrzymuje
Chmarski
Post autor: Chmarski » ndz wrz 20, 2009 22:28
marioa1 pisze:antene się stroi do danego miejsca zamontowania , nie do samochodu
Czyli, że bezstresowo mogę sobie ją prznieść na inny samochód byle postawić ją w tym samym miejscu?... Ja bym jednak sprawdził po przenosinach. Nawet na identyczny samochód.
Kristensen
Post autor: Kristensen » ndz wrz 20, 2009 23:11
Chmarski pisze:
Antene stroji sie do konkretnego miejsca zamontowania w tym konkretnie aucie. Czyli jak np antene schowa sie do bagaznika przed wjazdem do myjni/czy zeby nie ukradli i pozniej się ją polozy sie ponownie w to samo miejsce to bedzie ok. Takie miejsce łatwo zaznaczyć własnie naklejajac na karoserie przezroczysta folie.
http://i62.tinypic.com/2rmkz1h.jpg
[IMG]http://i62.tinypic.com/2rmkz1h.jpg[/IMG]
http://oi62.tinypic.com/2rmkz1h.jpg
marioa1
Post autor: marioa1 » pn wrz 21, 2009 06:51
Chmarski pisze:Czyli, że bezstresowo mogę sobie ją prznieść na inny samochód byle postawić ją w tym samym miejscu?
a czy ja tak napisałem ? czytaj ze zrozumieniem, się stroi do danego miejsca zamontowania , więc jak zestroisz do jednego miejsce to chyba logiczne żeby sprawdzić swr jak przestawisz antene o 1cm w lewo czy w prawo czy jeszcze inaczej
Chmarski
Post autor: Chmarski » pn wrz 21, 2009 10:24
marioa1, to sprawdź proszę co ja napisałem wcześniej (całość) i na ile rozbieżne jest z tym co Ty napisałeś.
Pojęcia, że antenę stroi się do samochodu użyłem celowo. Wielu przecież pragnie dostroić antenę do radia... Oni mogliby mieć problem z dokładnym zrozumieniem tego co napisałeś. Za dużo zostało w "domyśle".
:bajer:
Hz
cS 1.6 STEAM...
cS 1.6 STEAM...
Post autor: Hz » ndz wrz 27, 2009 23:13
Witam panowie, wczoraj miałem trochę czasu na SCP a kolega miał SWR wiec na takiej imprezie gdzie było multum aut z CB i bardzo dużymi zakłuceniami spróbowaliśmy zobaczyć co wyciągnie radio ALAN 109 + Hustler -ic100 sprawdziliśmy przed modami anteny wychodziło prawie 3 wiec dużo za dużo wiec antene wykrecamy i skracamy najpierw o jakiś 1 cm i próba wychodzi 2,2... wiec jeszcze 1,5 cm gdzieś wychodzi 2,0 no dobra to jeszcze jakis 1 cm i wyszło 1,7 i tak zostawiłem to dobrzy wynik czy nie bardzo ?? jak na ten sprzed ?? :chytry: :chytry:
5.03.2012-17.08.2013 Było moje teraz ma innego właściela
Passat B5FL AVF+ By Hz!
Mako
Post autor: Mako » pn wrz 28, 2009 09:18
i tak sporo ucieliście :P kiepska sztuka tobie sie trafila, ale zostaw nie tnij więcej :P
Hz
cS 1.6 STEAM...
cS 1.6 STEAM...
Post autor: Hz » pn wrz 28, 2009 09:29
Ale jest 0 szumów ;P teraz
Chmarski
Post autor: Chmarski » pn wrz 28, 2009 10:47
Może ogłuchła? :bigok:
Hz
cS 1.6 STEAM...
cS 1.6 STEAM...
Post autor: Hz » pn wrz 28, 2009 10:52
Aha zapomniałem dodac za na radiu miałem zmniejszony zasieg dla anteny jakies 60%-70% na odbieranie ;)
Mako
Post autor: Mako » pn wrz 28, 2009 10:53
Hz pisze:Ale jest 0 szumów ;P
było wtyczke odłączyć to samo byłoby :helm:
Chmarski
Post autor: Chmarski » pn wrz 28, 2009 11:38
A może zasilanie od radia się wypięło? :chytry:
Wróć do „Nawigacja i CB Radio”
