taaa przetarł się heh zapodaj tą aukcje ;>Marcinsek pisze:Sprzedawca twierdzi że antena nie była cięta jedynie kabel wymieniany "bo się przetarł"
CB - pogaduchy ogólne
Linc, Kristensen, dzięki za pomoc
Zaczyna poszukiwania Sirio as-100 może ktoś ma na sprzedaż ?
Mój były Mk3  -> viewtopic.php?f=88&t=291213
						- Kristensen
Linc, http://www.allegro.pl/item739337426_ant ... l_145.html
									[img]http://marcins1987.w.interii.pl/2.jpg[/img][b]Pozdrawiam[/b][img]http://marcins1987.w.interii.pl/2.jpg[/img]
						Linc, a co ciekawe brat sprzedaje dalej ;] : http://allegro.pl/item733617664_antena_ ... l_145.html
						Witam mobile, mam pytanko
Jaka antena będzie najlepsza do golfika mk2? Niedawno dostałem CB - Alana, teraz czas na antenę. Podstawka magnezowa, czy na stałe? Jak wygląda to z szumami i kosztami? Która jest praktyczniejsza? Chodziłoby mi o antenę ok 1,5 m. Samochód stałby przed blokiem, więc antenę trzeba za każdym razem chować. Jazda - przewaga miasta nad trasą. Podobno magnesówka jest uciążliwa przy zdejmowaniu, bo można łatwo lakier porysować i przy mijance z tirami na większych prędkościach może ją zwiać? Podobno dobrym rozwiązaniem jest odkręcana na motylka? co o tym sądzicie? Jestem dosyć zielony, jeśli chodzi o CB więc pytam Was
Pozdrowienia
 Pozdrowienia
- Kristensen
Mopar pisze: Podstawka magnezowa, czy na stałe? Jak wygląda to z szumami i kosztami? Która jest praktyczniejsza? Chodziłoby mi o antenę ok 1,5 m. Samochód stałby przed blokiem, więc antenę trzeba za każdym razem chować. Jazda - przewaga miasta nad trasą.
Jesli chcesz koniecznie 1,5m to wybierz magnesowa ML145 sirio, alan itd. Choc do jazdy przewaznie miejskiej bedzie lepsza 1 m np sirio as 100. Wlasnie magnesowa jest lepsza do chowania , bo to trwa mimo wszystko szybciej niz odkrecenie/przykrecenie motylka. Druga zaleta magnesowej anteny jest to, ze magnes sciagasz i nic nie widac, a przy antenie montazowej zawsze zostanie na dachu uchwyt i glowka anteny, a to moze przyciagac uwage zlodzieja, ze skoro widac uchwyt i glowke to w srodku tez jest cb, tym bardziej, ze garazujesz w nocy pod chmurką. Przejrzyj sobie ten temat parenascie stron wtstecz i bedziesz mial odpowiedz.
Nie przejmuj sie, ze mages porusyje lakier mozna temu zapobiec np naklejajac na lakier przezroczysta folie, kladac podkladke magnesowa albo tez nalozyc gumowa oslone na antene ( podkladki i gumowe oslony sa dostepne w roznych rozmiarach, takze bezproblemowo dobierzesz je pod konkretna srednice magnesu).
http://i62.tinypic.com/2rmkz1h.jpg
[IMG]http://i62.tinypic.com/2rmkz1h.jpg[/IMG]
http://oi62.tinypic.com/2rmkz1h.jpg
No poczytałem sobie ładnych parę stron wstecz i wydaje mi się, że dobrym wyborem będzie sirio ml-145  Natomiast nachodzą mnie wątpliwości co do samego CB. Mianowicie jest to Alan, model o ile dobrze odczytuję 102? I zastanawia mnie czy przez to radio nie będę zgarniał od cholery zakłóceń? bo jak się domyślam nie posiada rf-gaina? i jeszcze jedna sprawa, jak wygląda użytkowanie tej antenki na podstawce +/- 12 cm? Od jakich prędkości zaczyna robić się niebezpiecznie? Na co powinienem uważać itd?
Jak rozumiem tego typu rzeczy do podkładania dostane normalnie w pierwszym lepszym sklepie z CB?
PozdroVWienia
 Natomiast nachodzą mnie wątpliwości co do samego CB. Mianowicie jest to Alan, model o ile dobrze odczytuję 102? I zastanawia mnie czy przez to radio nie będę zgarniał od cholery zakłóceń? bo jak się domyślam nie posiada rf-gaina? i jeszcze jedna sprawa, jak wygląda użytkowanie tej antenki na podstawce +/- 12 cm? Od jakich prędkości zaczyna robić się niebezpiecznie? Na co powinienem uważać itd? Kristensen pisze:mages porusyje lakier mozna temu zapobiec np naklejajac na lakier przezroczysta folie, kladac podkladke magnesowa albo tez nalozyc gumowa oslone na antene ( podkladki i gumowe oslony sa dostepne w roznych rozmiarach, takze bezproblemowo dobierzesz je pod konkretna srednice magnesu).
PozdroVWienia
- Kristensen
Przezroczysta folie np takie do owijania ksiazek mozna dostac w sklepie papierniczym lub ksiegarni, tylko nie zapomnij odtłuścić tego miejsca gdzie bedziesz naklejał. Podkladki/oslony w sklepie albo tez w necie - czesto sprzedawcy majacy szeroki asortyment cb i anten, w swojej ofercie maja tez za doplatą podkladki/oslony lub tez dołaczaja je do anten jako gratis.Mopar pisze:Kristensen napisał/a:
Pierwsza z brzegu aukcja, podkładka w komplecie http://www.allegro.pl/item744960348_pel ... italy.html
 szerokosci
  szerokoscihttp://i62.tinypic.com/2rmkz1h.jpg
