proszę o poradę
No i w tym problem bo każdy chwali się że ma szybkie auto, każdy robi mody, ale nikt nie hamuje, ale jeśli masz zdrowy silnik to orientacyjnie licząc to zrobienie pompy kosztowałoby 600zł + fmic to wyszłoby około 1000zł, to że się inne żeczy rozpadają przy okazji to dopiero później wychodzi. Co jak co nikt nie powie, że dłubanie td na mechanicznej pompie jest bardziej kosztowne od tuningu tdi.
[ Dodano: 22 Wrz 2009 10:31 ]
W przypadku takiego np 1Z pierwszą modyfikacją jest chip, lub wymiana końcówek wtrysków, w przypadku td poprostu zakup kluczy i kręcenie dawką
Ostatnio zmieniony wt wrz 22, 2009 10:31 przez t0mal, łącznie zmieniany 2 razy.
Krzysiek W.
Krzysiek W.
Krzysiek W., to coś kulawe to konie strasznie
ja w 1V na pompie 9mm kupionej w cenie złomu dawałem rade tdikom i innym 1.8 na benzynie
[ Dodano: 23 Wrz 2009 12:52 ]
wydech jest seria do dzisiaj
Ostatnio zmieniony śr wrz 23, 2009 12:52 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzysiek W.
Krzysiek W.
ok ale goście z mielca powiedzieli mi że turbiny się nie da regulować zresztą pytanko jest w temacie jaka turbina do 1,6 td TO JUŻ SAM NIE WIEM a jeżeli chodzi o wydech to co konkretnie tam zrobić???
Ostatnio zmieniony śr wrz 23, 2009 14:27 przez Awo_marek, łącznie zmieniany 1 raz.
